Piszę sobie programik, który wykonuje różne czynności i wysyła komunikaty do komputera przez UART, które mają być pokazane na terminalu. Problem polega na tym, że dość szybko wyczerpała mi się pamięć RAM. Po sprawdzeniu co w tym RAMie siedzi odkryłem, że wszystkie napisy zapisywane są właśnie w RAMie a nie pamięci flash. Jak zrobić, żeby program czytał napisy z flasha a nie z RAMu?
Przykładowa funkcja, która sprawdza stan łącza I2C:
Jak widać, napisów jest całkiem sporo, więc RAM szybko się kończy.
Zamieszczam jeszcze funkcje do wysyłania napisów przez UART, może tu jest jakiś błąd?
void i2c_status(void) {
uart_write_txt("\t\tTWSR=0x");
switch(TWSR) {
case 0x08:
uart_write_txt("08 START out");
break;
case 0x10:
uart_write_txt("10 RE-START out");
break;
case 0x18:
uart_write_txt("18 SLA+W out, ACK in");
break;
case 0x20:
uart_write_txt("20 SLA+W out, NACK in");
break;
case 0x28:
uart_write_txt("28 Data out, ACK in");
break;
case 0x30:
uart_write_txt("30 Data out, NACK in");
break;
case 0x38:
uart_write_txt("38 Arbitration lost");
break;
case 0x40:
uart_write_txt("40 SLA+R out, ACK in");
break;
case 0x48:
uart_write_txt("48 SLA+R out, NACK in");
break;
case 0x50:
uart_write_txt("50 Data in, ACK out");
break;
case 0x58:
uart_write_txt("58 Data in, NACK out");
break;
default:
uart_write_hex(TWSR);
uart_write_txt(" Unknown code");
break;
uart_write_txt("\n\r");
}Jak widać, napisów jest całkiem sporo, więc RAM szybko się kończy.
void uart_write(uint8_t data) {
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = data;
void uart_write_txt(char * data) {
while(*data) uart_write(*data++);
