Było zwarcie na kablu anteny. Jak sprawdzić czy radio dziala
wojciech 14 Sie 2010 22:20 3351 3
  • #1 8399057
    wojciech
    Witam wszystkich
    Robiłem sobie wttyczkę na kablu anteny i zrobiło się zwarcie.
    Kupiłem miernik SWR i POWER DF2461
    Przy nadawaniu wychyla się tylko wskazówka na lewym wskaźniku.
    Zarówno na FWD jak i REF do ok 2,5-3 na górnej skali WATT
    Prawa wskazówka wogóle się nie rusza.
    Miernik nie reaguje na pokrętło do ustawiania wskazówki na SET
    Kabelek naprawiłem i sprawdziłem miernikiem - zwarcia już nie ma.
    Pytanie.
    Jak sprawdzić czy radio lub antena się nie zepsuły ??
    Czytałem że mogła się spalić końcówka mocy w radiu ale
    na wyświetlaczu pokazuje rosnący poziom sygnału przy nadawaniu więc może jest ok ?? Może to miernik jest do d.. ??
    Dodam że nadawanie na zwartym kablu trwalo nie wiecej niz po 1-3s kilka razy.
    Proszę o pomoc
  • #2 8399229
    predator25
    Witam możesz sprawdzić czy nadaje miernikiem mocy nawet najprostszym lub podłącz miernik częstotliwości z obciążeniem, lub po prostu zawołaj na radiu czy cie słychać.
  • #3 8400036
    ElekTrick
    Lewy wskaźnik pokazuje moc - jeśli wychyla się, to znaczy że nadajnik pracuje. Kilkusekundowe nadawanie na zwarcie raczej nie powinno uszkodzić tranzystora końcowego. Jeśli prawy wskaźnik nie reaguje, to prawdopodobnie masz uszkodzony miernik - jeśli jest nowy i masz możliwość to reklamuj, albo sprawdź czy wewnątrz nie masz np. oberwanego przewodu przy przełączniku fwd/ref.
  • #4 8749466
    wojciech
    Dzięki za pomoc :) Uszkodzony miernik :)
    Muszę jeszcze potestować jak daleko nadaje
