[cadstar] Łączenie płytek w jednym projekcie
spyders 15 Sie 2010 15:11 3470 1
  • #1 8400954
    spyders
    problem dotyczy pracy w programie Cadstar, jest on następujący:
    projektuję panel przedni dla urządzenia. Składa się on z dwóch płytek - głównej, na której znajduje się mikrokontroler i kilka innych bebechów, natomiast na drugiej, czołowej mam klawiaturę matrycową i 3 diodki sygnalizacyjne. Czołowa jest przykręcona do głównej za pomocą tulejek dystansowych, połączenia elektryczne zrealizowane jest zwyczajnym złączem z goldpinów. Czy możliwe jest zaprojektowanie płytki czołowej, następnie umieszczenie jej w projekcie płytki głównej od panelu tak, jakby była ona elementem (chodzi o rozmieszczenie otworów do wiercenia i miejsc lutowniczych, obszarów zabronionych etc. tak, żeby obydwie były ze sobą spasowane pod każdym względem)? Jeżeli tak, czy możliwe jest też powiązanie projektu płytki z jej osadzonym w innym projekcie odpowiednikiem, żeby wszelkie zmiany były do niej przenoszone?
    Na początku myślałem, że możliwe jest to przez mechanizm projektów hierarchicznych, ale nie mogłem tego ogarnąć.
    Mam nadzieję, że nie zamieszałem zbyt mocno.
    Przem188
    Specjalista EDA
    Do takich zadań, jak mechaniczne dopasowanie płytek służy Board Modeler, w którym może kolega bezpośrednio jednym kliknięciem przenieść projekt płytki, następnie drugiej, spasować je ze sobą ( poprzez modyfikacje kształtu, przesunięcie elementów za wysokich, które będą kolidować z elementami na drugiej płytce, i tak zmodyfikowaną płytkę szybko przenieść ( jednym kliknięciem praktycznie) do Cadstara, aby sprawdzić zaszłe zmiany, poprawić ścieżki.
    Program Board Modeler do pobrania na stronie Cadstara, w dziale Download po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie. Aby go uruchomić, należy posiadać plik licencji (dział pobierz program) lub skorzystać z umiejętności "ciasteczkowych hakerów".
    Sam program nie pozwala na umieszczenie w oknie projektu dwóch obrysów płytki (dzięki niekiedy przeszkadzającemu mechanizmowi, który nie pozwala na popełnienie błędów), jednym ze sposobów jest wyrzucenie ( usunięcie ) obrysu płytki tej dodatkowej, zastąpienie jej obrysem wykonanym w dowolnej warstwie dokumentacyjnej i poprzez kopiuj-wklej lub mechanizm Re-Use wrzucenie jej do projektu płyty głównej.
