Alarm URZ0222 - nie da sie aktywowac
Przemo_32 15 Sie 2010 18:34 1182 3
  • #1 8401563
    Przemo_32
    zamontowałem ten alarm w samochodzie, tylko że mam taki problem: nie działa dioda w kabinie, nie da się go aktywować, tzn. jak przycisne przycisk uzbrajania lub rozbrajania alarmu, to raz coś cyknie w centralce, i nic sie nie dzieje, syrenka nawet nie zapiszczy. Syrenka sprawna, działa po włączeniu przycisku syreny na pilocie. Czy trzeba jakoś aktywować ten alarm, czy może jest jakaś inna przyczyna?
    Przemek
  • #2 8402523
    maciej123
    Zapewne błąd montażu, sprawdzic zasilanie i masę, podłącz tylko czarny i czerwony i zobacz czy działa.
  • #3 8402558
    Przemo_32
    Sprawdzałem wielokrotnie. Tylko jedno mnie zastanawia, dlaczego nawet dioda nie działa, i dlaczego centralka 'pyknie" tylko raz, bez względu na to czy się włancza czy wyłancza z przycisku alarm, w poprzednim "pykało" mi dwa razy. Aha, gdy włącze opcje "znajdź samochód" to kierunki działają, i tylko wtedy... Nie wiem co to może być,
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Przemo
  • #4 8801587
    Błażej
    To może spróbuj WŁĄCZYĆ i WYŁĄCZYĆ?
    Raczej błąd w montażu. Nie zapiąłeś na stałe zasilania po stacyjce?
