Golf III 1,4 ABD brak Sondy Lambda
waldi1112 15 Sie 2010 20:31 16526 58
  • #1 8401922
    waldi1112
    Mam Vw Golf III 1,4 silnik ABD. Auto było sprowadzone z Niemiec, jestem pierwszym właścicielem w Polsce.
    Mój problem to brak sondy Lambda. Czy ktoś mógłby mi pomóc, czy może poradzić co zrobić.
    Czy da się jakoś zamontować tą sondę. Czy lepiej, zakupić cały kolektor wydechowy. Znalazłem kostkę za silnikiem po lewej stronie, i to pewnie jest od Sondy, a nie znalazłem na kolektorze żadnego miejsca na sondę, tak jakby wcale jej tam nie było. Czy ktoś miał taki przypadek?
    Proszę o pomoc.
  • #2 8401993
    boozyt
    a katalizator masz???
    w golfie III spotkałem się że sonda montowana przed katem była w golfie IV też tak miałem
  • #3 8402029
    waldi1112
    Właśnie że nie mam, jest tylko mała gruszka z siatką. Ale to pewnie nie jest to.
  • #4 8402050
    boozyt
    w golfie III jeszcze montowane były w kolektorze wydechowym
    tu masz przed katem
    tu masz w kolektorze
  • #5 8402074
    waldi1112
    po za tym mam problem ze spalaniem, założyłem gaz sekwencyjny i pali mi 14 litrów na setkę. Byłem u gazownika po przejechaniu 10000 i stwierdził że tak musi być. Wymienił filtry i nic się nie zmieniło. Dlatego pogrzebałem w necie i dowiedziałem się że to ona też odpowiada za spalanie.
  • #6 8402097
    boozyt
    no 14 literków to dużo golf IV sekwencja założona i pali max 10
    tak odpowiada za spalanie ale benzyny gównie
    tak odpowiada za spalanie ale benzyny głównie
    jaka nazwa sekwencji firma sterownika???
    gdybyś miał sonde gazownik musiał by zrobić emulację
  • #7 8402117
    waldi1112
    sterownik KME
    regulator KME
    wtrysk VALTEK
  • #8 8402146
    boozyt
    Dodam jeszcze,że jeżeli samochód pali np. 8 litrów Pb,to musi palić około 10 litrów LPG.LPG jest spalane zawsze o około 2 litry wiecej.
    szczelność sprawdził?? gazownik??
    a benzyny ile ci spala??
    Diagnostykę należy zacząć od kontroli ustawień instalacji LPG i analizy spalin na gazie, ale także na benzynie. Usterka może leżeć także po stronie układu benzynowego np.sonda lambda, filtr powietrza. tak przeważnie jest sprawdzany problem spalania ale ten twój gazownik bez sondy 3 generacje podłączył to fachowiec .......naprawdę
  • #9 8402170
    waldi1112
    Około 7 lit. przy przeciętnej jeździe.,
  • #10 8402174
    boozyt
    no ok to zacznijmy od pytań
  • #12 8402193
    boozyt
    sprawdź czy nie ma smrodu gazu pod maską i napisz mi jaki masz reduktor
  • #13 8402198
    waldi1112
    Wymieniłem filtr powietrza, przewody, świece, wszystko przed montażem gazu. Pokazał mi na monitorze wykresy, jeden był czerwony( Pb) a drugi zielony(gaz). Według monitora te wykresy się nieznacznie pokrywały. Stwierdził że nic nie może więcej zrobić.
  • #14 8402204
    boozyt
    romoo no właśnie też to podejrzewam że w kolektorze zaspawali
    ale że gazownik podłączył 2- 3 generacje bez emulacji sondy pod ecu
  • #15 8402226
    MobilTruck
    Z tego co ja pamiętam, a było to z 6 lat temu gdy jeszcze montowałem instalacje to sterownik gazu opierał się głownie na sondzie Lambda.
  • #16 8402237
    waldi1112
    Nie ma smrodu pod maską, tylko kumpel mi powiedział że jak ruszam to z rury wydechowej czuć wyraźnie gazem. Tak jakby się w całości nie spalał.
  • #17 8402250
    boozyt
    no to moim zdaniem prosta sprawa brak sondy w 2 generacji co skutkuje zbyt bogatą mieszanką a czy auto na gazie ma muła???
    Systemy te są stosowane w pojazdach wyposażonych w sondę Lambda i katalizator. W pojazdach tych nie wolno stosować systemów I generacji ponieważ grozi to uszkodzeniem katalizatora.
    W Polsce najpopularniejsza jest instalacja przeznaczona dla starszych samochodów z wtryskiem jedno lub wielopunktowym (II generacja). W tych systemach gaz w fazie ciekłej ze zbiornika gazu (z butli) poprzez wielozawór trafia do nowoczesnego reduktora-parownika, gdzie jest zmieniany w fazę lotną.
  • #18 8402264
    waldi1112
    No niestety jest mułowaty. Dlatego sam szukam przyczyn.
  • #19 8402277
    boozyt
    Regulacją ilości gazu zajmuje się silniczek krokowy sterowany mikroprocesorowym sterownikiem gazu, inaczej zwanym systemem lambda .taki system pozwala na precyzyjne przygotowanie mieszanki gazowo-powietrznej, o takim składzie jakiego wymaga silnik w danej chwili. gazowy system lambda działa dzięki sygnałom dostarczanym z sondy umieszczonej w układzie wydechowym , z czujnika położenia przepustnicy oraz sygnału aktualnej predkości obrotowej silnika
  • #20 8402279
    waldi1112
    A co do gazownika, to był polecony przez innych na forum VW.
  • #21 8402280
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    boozyt napisał:
    lalala....... (II generacja). W tych systemach gaz w fazie ciekłej ze zbiornika gazu (z butli) poprzez wielozawór trafia do nowoczesnego reduktora-parownika, gdzie jest zmieniany w fazę lotną............
    Wiem że są starodawne butle koloru czerwonego :!: ale o nowoczesnych parownikach nie słyszałem jeszcze do II gen.
    A tak abstrachując to najlepiej kupic sobie tester sondy-- biegający punkt-- , właczyć w aucie i patrzeć jaka jest mieszanka - to najlepszy ekonomizer.
    Inną inszością jest odwrotnie zamontowany krokowiec w którym zbiera sie brud a zwłaszcza olej .
  • #22 8402296
    boozyt
    wniosek jeden idż do tzw "gazownika" co ci to robił i powiedz a sondę podłączył Pan??? zobacz co powie jeśli wiedział że nie ma sondy to powinien powiedzieć że musisz założyć a nie partactwo robić
    wyżej w poście napisałem szczegółowo co odpowiada za spalanie
    a muł bo ma za bogata mieszankę i nie spala a się dusi silnik
  • #23 8402325
    romoo
    Jedz do swojego gazownika - powiedz że byłeś u elektryka i jest bład sondy i tak stało sie po zamontowniu gazu.
    Ciekawe czy gaziarz powie że wogóle tu sondy nie ma i nie było.:)
  • #24 8402348
    waldi1112
    Przed założeniem gazu, nie widząc samochodu zaśpiewał za instalację 1400,-. Po przyjeździe do niego i podniesieniu maski stwierdził że musi założyć sekwencję za 2200,- rzekomo dlatego,
    że mam plastykową górę.
  • #25 8402403
    MobilTruck
    Jaka sekwencja ???
    do mono wtrysku ???
  • #26 8402414
    boozyt
    kolektor plastykowy? no jeśli był to fakt musiał założyć żeby nie dochodziło do stuku wybuchowego ale bez jaj
    to co ty masz silnik wielopunkt?? no to waldi żeś se przepłacił
  • #27 8402422
    romoo
    To faktycznie na forach WV doradzają fachowców '' nie z tej ziemi'' --z.....a czereda fanów zachodniego stylu życia sprzed 15 lat.
  • #28 8402434
    barubar
    Przecież ten post jest tak durny, że się dziwię zabierającym tu głos. No może prócz jednego, co się napalił jak szczerbaty na suchary i wkleja tu wywody kopiowane z różnych stron...
  • #29 8402459
    romoo
    Kolego jak sie okazało nie masz racji. haha sekwencja...
  • #30 8402469
    MobilTruck
    A ja chciałbym dodać że temat znajduje się w dziale "Początkujący"
