Quad chińczyk 150cm3 schemat podłączenia modułu zapłonowego
15 Sie 2010 23:24 21310 3
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich.
    Kupiłem quada z "wyrwaną" instalacją elektryczną.
    Posiadam podstawy wiedzy z układów zapłonowych więc bez problemu powinienem poradzić sobie z połączeniem poniższych elementów, jest tylko jeden mały problem nie mam żadnej rozpiski które piny w module za co odpowiadają.
    Proszę o pomoc w opisie podłączenia modułu zapłonowego, będę też bardzo wdzięczny za opis kolorów przewodów układu do ładowania akumulatora.
    Z góry ślicznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    Quad chińczyk 150cm3 schemat podłączenia modułu zapłonowego Quad chińczyk 150cm3 schemat podłączenia modułu zapłonowego Quad chińczyk 150cm3 schemat podłączenia modułu zapłonowego Quad chińczyk 150cm3 schemat podłączenia modułu zapłonowego
  • Poziom 18  
    Ten moduł pochodzi ze skutera chińskiego. Znajdź schemat dowolnego skuta 4T - Wilga, Coliber itd. Ja mam ten silnik, ale mam moduł 5 pinów w 6-pinowym gnieździe. Skuterkowe moduły różnią się tylko ową rozpiską pinów.
    Będą Cię interesować 4 kable ze schematu, który znajdziesz:
    -biało-niebieski - od czujnika Halla
    -czarno-czerwony od cewki zasilającej moduł
    -zielony od masy
    -zielono-jakiś[biały|żółty] do cewki WN
    piąty to szaro-biały albo czarno-biały. Zwarcie go do masy spowoduje wyłęczenie zapłonu. Tu masz podpowiedź co do linki bezpieczeństwa. Tej, którą ciągniesz spadając z pojazdu.
  • Poziom 10  
    Jeżeli chodzi o kolory czy wyprowadzenia to nie będę miał z tym problemów bo zlokalizuję sobie gdzie idą dane kable, problem jest w tym że na module nie ma żadnych oznaczeń i nawet jeśli będę wiedział jakie kable przychodzą do modułu (to już wiem od kolegi BoBeR/Apidya)
    to i tak nie wiem który kabel w który pin ma być wpięty.
    Metodą prób i błędów praktycznie więcej jak pewne że spalę moduł.
    Jeśli ma ktoś taki moduł u siebie w skuterze lub quadzie proszę o pomoc w opisie na który pin przychodzi dany kabel.
    Znalazłem parę tematów tego typu i nigdzie nie ma rozwiązanej sprawy do końca.
  • Poziom 18  
    Niewyraziłem się chyba za jasno w takim razie. Ani też nie każda serwisówka pomoże.
    Dorwij dowolny skuter chiński 4T i przekonaj właściciela, żeby Ci dał obejrzeć moduł. Spiszesz tylko kolory kabli, a ich znaczenie masz już de mnie opisane. Trzecia część zagadki (z czym je połączyć) pewnie nie stanowi dla Ciebie problemu.
    BTW zazwyczaj w pojazdach ze skrzynią biegów (jak quady i motorowery), czyli z silnikiem 139FMA/FMB/FMQ jest moduł z 6 pinami w jednej wtyczce. Ten na zdjęciu jest od skuterów (czyli wynalazków z silnikiem 139 QMx).
    Funkcjonalność modułu teoretycznie powinna być ta sama, tylko ten moduł ze skuta może mieć inny kąt zapłonu.
    Wcześniej nie oglądałem fot, bo z palma wchodziłęm na elektrodę.
