Dziwna praca dzwigni zmiany biegów Megan 1.4 16v
mroczkosie 16 Sie 2010 10:22 4585 3
  • #1 8403192
    mroczkosie
    Dzwignia od zmiany biegów, dziwnie porusza się podczs dodawania i zmniejszanu
    prędkości czy jest to normalna praca skrzyni ? Może ktoś potwierdzić poprawność
    takiej pracy.
    W samochodzie Fiat TIPO dzwignia jest sztywna i niereaguje na pedał gazu
  • #2 8403807
    gimak
    Poziom 41  
    W mojej megance 1.4-16V też taki objaw występuje, a mam ją już 10 lat. Natomiast występujące drgania drążka przy ustabilizowanych obrotach (np na biegu jałowym) były objawem, że nie wszystkie cylindry pracowały (u mnie padnięta jedna cewka zapłonowa).
    tzok
    Moderator Samochody
    Taki objaw może wskazywać na zerwane poduszki pod skrzynią i/lub silnikiem. Czy przy ruszaniu, zwłaszcza na wstecznym, są wyczuwalne wibracje?
  • #4 8652446
    soszi
    Posiadam dokładnie takie samo autko i z autopsji mogę CI powiedzieć, że problem jest w wyeksploatowanych poduszkach silnika i/lub skrzyni jak to kolega we wcześniejszym poście słusznie zauważył. Radzę nie lekceważyć problemu jeśli drążek zauważalnie lata przy dodawaniu i ujmowaniu gazu bo skończy się to wymianą nie tylko poduszki skrzyni ale i złącza elastycznego (w tej wersji megane jest to element najbardziej narażony na uszkodzenie jeśli poduszka skrzyni nie "trzyma") - tak właśnie było u mnie. Natomiast jeśli chodzi o same poduszki to na silniki są dwie - jedna po lewej i jedna po prawej stronie. Na włączonym silniku dodaj lekko gazu za pomocą linki i obserwuj czy silnik się porusza - przy wyeksploatowanych poduszkach zauważysz drgania już na biegu jałowym. Na skrzyni jest jedna poduszka, jeśli masz kanał nie będzie problemu z diagnozą - będzie "latała" przy leciutkim ruszaniu lub cofaniu (jeśli jest mocno zużyta już na luzie będzie widać). Nie polecam zakupu poduszek no name lub pseudo renomowanych firm np. metal caucho. Z zamienników warte uwagi są: Sasic oraz Impergom - dostępne w większości sklepów z częściami do francuzów - polecam podać numer nadwozia aby sprzedawca dobrał właściwe. Montaż w miarę łatwy jeśli ma się kanał, lewarek i solidną deskę do podparcia.
