Rainbow SLG 265 czy RAINBOW SLG 265.20 F3 a może Rainbow SAX
carandache 16 Sie 2010 15:07 4412 13
  • #1 8404039
    carandache
    * Rodzaj: 2 drożny, odseparowany
    * Rozmiar głośnika: 165 mm
    * Zawieszenie z gumy butylowej
    * Membrana kryta włóknem węglowym
    * Jedwabne 20mm kopułki tweeterów
    * Moc Max: 150 W
    * Moc RMS: 100 W
    * Skuteczność: 90 dB 1W/1m
    * Impedancja: 4 ohm
    * Pasmo przenoszenia: 50 - 21.000 Hz
    * Częst. podziału: 4200 Hz
    * Zwrotnica 1x6 / 1x12 dB/Okt.
    * Głębokość montażowa: 63 mm
    Rainbow SLG 265
    * Dane techniczne: Moc RMS: 100W
    * Impedancja: 4 omy
    * Częstotliwo�ć rezonansowa :50 - 22.000Hz
    * Skuteczno�ć : 90dB/W/m
    * Częstotliwo�ć podziału: 3.800Hz/2x12dB/Okt.
    * Zabezpieczenie przeci�żeniowe: HALO
    * �rednica montażu: 143mm
    * Głęboko�ć montażu: 62/60mm
    * Tweeter: 25mm
    Rainbow SAX 265.20
    Opis:
    * Rodzaj: system dwudrożny odseparowany
    * Rozmiar: 165mm
    * Moc maksymalna: 150W
    * Moc nominalna: 80W
    * Skuteczność: 90dB 1W/1m
    * Pasmo przenoszenia: 50-21000 Hz
    * Oporność: 4 Ohm
    * Nachylenie: 2x12dB/Okt.
    * Częstotliwość zwrotnicy: 4.200Hz
    * Woofer W165SAX:
    * Głębokość montażowa(z pierścieniem / bez): 60/62mm
    * Średnica zewnętrzna (z pierścieniem / bez): 199/166 mm
    * Membrana polimerowa powlekana aluminium
    * Tweeter CAL20Silk:
    * Jedwabna kopułka
    * Głębokośc montażowa: 11/14mm
    * Średnica zewnętrzna: 36/45 mm
    * Średnica montażowa: 33/41 mm
    PROSZE O POMOC W POROWNANIU!!!!!
  • #2 8404260
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Miałem wszystkie zestawy w aucie i nie ma porównania.
    RAINBOW SLG 265.20 F3 gra z nich najlepszym kickiem i całe pasmo jest zrównoważone. Każdy z zestawó minimalnie ostrzy górę, ale po przestawieniu na soft na zwrotnicy jest OK !.
    SLG F3 to świetny zestaw, wg. mnie gra zdecydowanie lepiej niż dls R6a i dego po 650.
  • #3 8408387
    AUDIOCARS
    Potwierdzam zdanie kolegi. SLG F3 zagra najlepiej...ale jest to tez zestaw najdrozszy. Niewykluczalbym takze SAX-ow bo jest to zestaw ktory w dobrze przygotowanych drzwiach potrafi zagrac rewelacyjnie.
  • #4 8517023
    carandache
    Witam ponownie!!!!Wybór padł na RAINBOW SLG 265.20 F3,
    wzmacniacz μ-Dimension RM V41 ,radio ALPINE CDE-9845RR(brak finansów na nowe).Auto to Laguna I hatchback.Teraz pozostaje wybór suba...
    zastanawiam sie na Cerwin vega HED 10 albo Cerwin vega 104 albo coś większego z Cerwina jak HED 12 ....Może ktoś zaproponuje coś innego????Słucham różnej muzyki!!!!Lubię dokładny i precyzyjny bas ale miękki i niemęczący...cena do 500 zł bez skrzyni!!!!!
    wzmacniacz ma zasilac przód i suba!!!!
  • #5 8518263
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli miękki to Hed , a jeśli "kopliwy" to Vega 104 (ciężko to dostać w dobrym stanie) .
    PS: nie wiem czy wiesz ale taka 104 to potrzebuje 3x mocniejszego pieca jak 200 watowy Hed !
  • #6 8518285
    SynDmx
    Na początek to nie krzycz :) Czym będzie zasilany sub? Ma być mocno czy przyjemnie?
    Jeśli chcesz mocno i masz dobry dopał to jest na alle... Alpine SWR 1042D za 500 zł. Jeśli przyjemnie to bardzo ładnie gra FOCAL - 25 A1
  • #7 8519715
    carandache
    Przede wszystko ma byc przyjemnie i nie męcząco.Szukam raczej czegoś na uzupełnienie niż dominatora,choc nie ukrywam że czasem też lubię posłuchac z większą dawką bassu...Więc wybór pomiędzy Cerwin vega HED 10 a FOCAL - 25 A1.Teraz pozostaję pytanie który????
    Sub będzie zasilany μ-Dimension RM V41 zmostkowane dwa kanały pozostałe dwa kanały będą pod przód..
    Jeszcze jedno pytanie, jak zmostkuje to czy RM V41 będzie stabilny?
    Te dwa suby sa raczej 2 cewkowe i co jeśli RM V41 nie będzie stabilny????Nie znam się aż tak bardzo na CA wię c proszę o pomoc!
    Chciałbym aby bass był nie za płytki...można powiedziec ze mógłby byc głeboki..
  • #8 8520107
    SynDmx
    RM V41 mocowo będzie w sam raz do Focala, ma jedna cewke 4 ohm więc w mostku wzmak da radę.
    PS to że głośnik ma 2 cewki to nie znaczy że jest jakiś problem, po prostu łączysz cewki przy samym głośniku, szeregowo lub równolegle w zależnosci od tego przy jakiej impedancji wzmacniacz jest stabilny.
  • #9 8520172
    carandache
    Więc który bedzie lepszy z CV HED????Czy będzie lepiej zostac przy FOCALU????
    Cerwin-Vega HED 10.4
    Subwoofer 25,4 cm (10 cali). Średnica głośnika: 10" (25,4 cm), Głośnik: dwucewkowy, Moc RMS: 200 W, Impedancja: 4 Ohm na cewkę , Skuteczność (2.8V/1m): 89 dB,
    Cerwin-Vega HED 10.2
    Subwoofer 25,4 cm (10 cali). Średnica głośnika: 10" (25,4 cm), Głośnik: dwucewkowy, Moc RMS: 200 W, Impedancja: 2 Ohm na cewkę , Skuteczność (2.8V/1m): 91 dB
    Jak sam rozumuję to Cerwin-Vega HED 10.2 będzie lepszym rozwiązaniem.zgadza się??
    Cerwin-Vega HED 10.2 KONTRA FOCAL - 25 A1
  • #10 8521693
    sanders156
    Posluchaj i ocen w innym wypadku trzeba pamietac ze jeden i drugi to najnizsza polka producenta i cudow nie bedzie a jak nie posluchasz to sie nie dowiesz bo parametry nie graja ;)
  • #11 8541712
    Watson20054133
    Co do subwooferów 10 i 12 cali:
    10" mniejsza powierzchnia membrany pozwala na szybszą pracę głośnika, dedykowany do muzyki techno ( trance, house ) głośnik 10" nie ma takiego zejścia jak 12"
    12" duża powierzchnia membrany nadaje się do muzyki hh, gdzie są wolne bity, pozwala na niższe zejście.... dodatkowo skrzynki z BR pozwalają na jeszcze niższe zejście.
  • #12 8541905
    qstosz
    To są MITY.
  • #13 8563877
    carandache
    Czy orientuje się ktos jak może zagrac pod RMV41:
    RE AUDIO SR-10 D2, Cerwin Vega HED 10.2, Audio System HX-10SQ
    Który z nich będzie bardziej pasował mocowo itp
  • #14 8567772
    carandache
    Panowie potrzebuje pomocy!
    Sub zakupiony:Audio System HX-10SQ
    Teraz proszę kogoś o obliczenie pojemności skrzyni(skrzynia zamknięta)
    Może jakiś gotowy plan skrzyni do tego głośnika???
