Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tampeterwolski napisał:...sprawdź napięcia na "tym elemencie" /TDA2003/, na czwartym pinie połowa tego co na piątym, profilaktycznie wymień też kondensator elektrolityczny z czwartego pinu na trafo modulatora na 330µF ale na 16 lub 25V
peterwolski napisał:TDA2003 grzeje mi się do 50 stopni , trafa dobre kondensator podstawiony
Olek II napisał:peterwolski napisał:TDA2003 grzeje mi się do 50 stopni , trafa dobre kondensator podstawiony
Który kondensator podstawiony? należy wymienić wszystkie obok TDA i czym sprawdziłeś że transformator nie ma zwarcia?
Jeśli podstawiłeś TDA 2003, to zrób tak:
włączone radio, ale blokadę włącz, tzn. zrób tak, aby radio nie szumiało. Sprawdź, czy TDA będzie się grzał. Jeśli nie, to transformator do wymiany.
I od kiedy moc w.cz. sprawdzamy na żarówce? od tego jest reflektometr, lub sonda w.cz. ze sztucznym obciążeniem. Cud, że nie uwaliłeś nadajnika.
trafo sprawdziłem miernikiem na omy , tda nie grzeje się jak nie szumi.
peterwolski napisał:dlaczego mam wymienić trafo jak jest dobre
Moderowany przez c2h5oh:Regulamin punkt 4.
"Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW)".
Po raz kolejny upominam...
peterwolski napisał:TDA2003 grzeje mi się do 50 stopni , trafa dobre kondensator podstawiony , wszystko inne działa wyświetlacz zmiana kanałów , jest tylko szum ! , na nadawaniu prąd większy bierze i sprawdzałem czy zapali sie żaróweczka na wejściu anteny podczas nadawania (pali się) radio dostałem nie znam historii co się działo , fakt jest jedyny ze ktoś kopał
