Wentylator nawiewu działa bez kluczyka
crook1 16 Sie 2010 20:56 9520 8
  • #1 8405251
    crook1
    Mam pytanie do kolegów, czy normalne jest że jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to wentylator nawiewu do kabiny dalej działa?
    VW Lupo 1,4 16V AHW 1999 rok prod.
    Posiada klimatyzację manulaną.
    Kolega mi podpowiedział że to może być skutek odwrotnego podłączenia akumulatora.
  • #2 8405278
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    To raczej skutek zespawanego przekaźnika.
    Sprawdź przekaźnik nawiewu czy nie jest zwarty.
  • #3 8405355
    crook1
    Może za mało opisałem problem.
    Więc chodzi mi oto że jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i jak pokrętło jest ustawione na 1 to wętylator chodzi na pierwszej prędkości, jak na 2 to chodzi na drugiej prędkości, itd., a jak zrobię na 0 to przestaje pracować.
    Więc jestem zmuszony po zakończeniu jazdy ustawiać pokrętło nawiewu na zero bo w innym wypadku rozładuje mi akumulator.
  • #4 8408797
    unitral
    A jak niby ma chodzić ?
    Bo normalne że na każdym biegu inaczej.
    A na "0" jest wyłączony.
    Czy znalazłeś już ten przekaźnik o którym pisałem?
    Bo z Twoich postów wynika raczej że chcesz aby ktoś najlepiej przyjechał i Ci to naprawił, bo nie zamierzasz szukać przyczyny samodzielnie.
  • #5 8409810
    bartek_j
    Albo moze styk 15A w stacyjce przewodzi mimo wylaczenia zaplonu. Zobacz czy mozesz wlaczyc np tylna szybe ogrzewana, el. szyby lub inne odbiorniki zasilane z 15A
  • #6 8410022
    crook1
    bartek_j Ok posprawdzam.
    A czy radio też jest z 15A bo wiem że jak kluczyk wyjmuję to radio gaśnie.
    No i tu się grubo mylisz bo ja właśnie chcę sam to naprawić tylko potrzebuję porady innych którzy znają się na rzeczy lepiej niż ja i chcę uniknąć niepotrzebnego grzebania tam gdzie nie trzeba.
  • #7 8410768
    bartek_j
    Nie, radio jest zasilane jeszcze osobnym stykiem ze stacyjki
  • #9 8420256
    crook1
    No więc naprawiło się samo nawet nie zdążyłem nic zrobić, wsiadam włączam nawiew a tu nic nie działa (bez kluczyka) czyli tak jak powinno być.
    Podejrzewam że problem wróci ale na razie jest Ok więc tak zostawię.
    Ale za to naprawiłem prawą szybę bo nie działała hehe.
    PS a umiejscowienie przekaźników to chyba inżynierowie z VW wymyślali przez 100 lat aby było jak najgorzej.
