Dwa alarmy - dlaczego na siebie nachodzą.
jarekzczechó 09 Wrz 2004 22:36 1067 4
  • #1 843563
    jarekzczechó
    Mam taki problem.
    autoalarm guardian jest włanczany ukrytym wył. (nie posiada pilota).
    Gdy go włączę jest OK ale gdy włączę langeforda nie zawsze zamyka się centralny zamek
    (bez załanczania guardiana jest wporządku).
    Jak wyeliminować to zjawisko nachodzenia na siebie.
    Po włączeniu guardiana i ręcznym zamknięciu drzwi obydwie diody zaczynają migać mimo wyłączonego langeforda.
  • #2 846386
    kzaw
    Sprawdź czy nie są zamontowane na tych samych obwodach.Jeżeli tak to musisz je rozdzielić.
  • #3 857985
    jarekzczechó
    Niestety są podłączone na osobnych obwodach.Próbowałem już przełanczać ale i to nic nie daje.Zastanawiam się nad zastoswaniem diod by przewodzenie było w jednym kierunku ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie.
  • #4 858113
    kzaw
    Jeżeli Guardian jest podpięty do centrala to go wypnij.
  • #5 858154
    jacq
    Masz jakiś czujnik dodatkowy? Czy jest on może podłączony do obu alarmów wszystkimi przewodami (głównie mam na myśli kluczowaną masę zasilania)? Nie ma cudów, coś musi być źle podłączone, zdarza się, że ludzie montujac alarmy podpinają się pod przewody, na których aktualnie występuje potrzebne dla nich napięcie, ale nie potrafią przewidzieć tego, że gdy włączone zostanie jakieś urządzenie wtedy na danym przewodzie może pojawić się coś zupełnie nieoczekiwanego. Proponuję sprawdzić podłączenie obu alarmów od podstaw, masę podłączyć bezpośrednio do karoserii, +12V bezpośrednio do akumulatora, wziać miernik w dłoń i mierzyć, mierzyć, mierzyć... Trudno zgadywać co może byc nie tak jeśli nie widać co i jak zostało podłączone.
    pozdro
