Mercedes Sprinter 313 CDI- ciepłe powietrze z nawiewu latem?
MichałG 16 Sie 2010 22:49 11233 9
  • #1 8405682
    MichałG
    Od jakiegoś czasu mam problem w moim Sprinterze 313CDI, 2004r. Przy maksymalnym przekręceniu gałki na zimo, z nawiewów i tak leci ciepłe powietrze. Teraz w te upały nie da się już wytrzymać w kabinie. Proszę o pomoc co to może być.
  • #2 8405792
    autoas
    Otwórz okna...
  • #3 8407210
    MichałG
    Dowcip na poziomie podstawówki...
    Poproszę o jakieś konstruktywne odpowiedzi.
  • #4 8407254
    autoas
    Konstruktywne proszę...sprawdź mechanizm czy działa...
  • #5 8407302
    Loona Thic
    Rozumiem, ze klimatyzacji nie masz?
    Jaki jest stan płynu chłodniczego?
    Silnik nie przegrzewa Ci się?
  • #6 8407330
    autoas
    Tu stan silnika i ewentualne przegrzewanie sie, nie ma nic wspólnego z ciepłym nadmuchem
  • #7 8407445
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jeżeli nie masz klimy ani webasta to zawor zamykany jest mechanicznie linka. Pancerz linki jest natomiast mocowany takimi byle jakimi blaszkami sprezystymi. Trzeba najpierw wyjąć panel ogrzewania i zobaczyć czy pokretlo prawdlowo operuje linka. Jeżeli tak - to pozostaje ten drugi koniec (przy zaworze) ale dostep do niego jest prze....
  • #8 8409042
    MichałG
    Przepraszam zapomniałem dodać, klimatyzacji nie posiadam.
    Mocowanie linki przy panelu ogrzewania już sprawdzałem, niestety to nic nie pomogło. Pozostała mi w takim razie jeszcze druga strona... Czy to prawda, że jest jakiś elektrozawór który odpowiada za to, ktoś mi podpowiedział?
    Jaki mechanizm???
  • #9 8409828
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tak. Ja podpowiedziałem - powyżej. Cała Polska czyta dzieciom:
    Gerri napisał:
    Jeżeli nie masz klimy ani webasta to zawor zamykany jest mechanicznie linką.
  • #10 8413735
    komarpoldzio
    Ja akurat mam brak ogrzewania w Vito v230 benzynowy. Dzisiaj rozbierałem elektrozawór i okazało się, że po stronie cewki dostał sie płyn ponadto już uszczelki są sparciałe. Myślę, że poszło mi uzwojenie cewki od tej wody ( płynu) . Te elektrozawór jest w sąsiedztwie kielicha przedniego amortyzatora w pobliżu obudowy filtra powietrza na wysokości przepływomierza powietrza. Ja go będę wymieniał. W sterowaniu w kabinie też już rozbierałem to pokrętło gdyż mi się ukręciło. Nawiew sterowany jest przy pomocy dwóch linek, może któraś się zerwała.
    Do tego sterownika dostaje się poprzez odkręcenie dwóch śrubek znajdujących się w kratkach nawiewu. następnie wyciągnąć należy radio tam są pozostałe dwie.
