Na allegro są sprzedawane bardzo tanio uszkodzone ogniwa polikrystaliczne w cenie 1,5zł za ogniwo. W pełni sprawne ogniwo ma moc 3,4-3,8W(0,6v, ~5A), więc połamane będzie miało mniej. Ale jest to bardzo opłacalne, bo ze sprawnych np. 200 ogniw uzyskałby 700W, więc jeśli z połamanych uzyskamy 500W za raptem 300zł to jest to niezwykle opłacalne.
Co do łączenia ogniw o przeróżnych parametrach to wymyśliłem 2 sposoby:
1. Wycinamy z połamanych ogniw małe moduły o stałych wymiarach i mamy moduły o takich samych parametrach, a ścinki wyrzucamy.
2. Albo lepszy sposób, wykorzystujemy fakt, że jest to pojedyncze ogniwo, więc bez względu na wymiary napięcie będzie takie samo, a różni się tylko wydajnością prądową. Więc można tworzyć odpowiednio większe bloki i łączyć równolegle tak by miały podobną wydajność w stałych warunkach - można by testować pod żarówką.
Choć 2 metoda daje lepszy uzysk, to pierwsze rozwiązanie jest szybsze, dokładniejsze i panel z takich ogniw lepiej by wyglądał
Pytanie tylko jak taką energię wykorzystać skoro jej ilość jest tak zmienna? Czy jest jakiś sposób, by niedobór prądu był pobierany z sieci? Może podłączyć panel przez trafo? Tylko jak użyć trafa jeśli napięcie jest bardzo zmienne?
