Ford focus 1.8TDCI nie działa klimatyzacja 2002 rok
cybkryst 17 Sie 2010 00:22 6011 2
  • #1 8405963
    cybkryst
    Witam wszystkich.
    Mam problem z klimatyzacją, wersja manualna. Załączam klime wszystko startuje, tzn. wentylator sie załącza kompresor też, ale po 10 sekundach kompresor sie rozłącza, chwilę nie chodzi i załącza sie od nowa na 10 sekund, i tak jest cały czas.Rozłączanie kompresora na pewno nie jest spowodowane uszkodzonym sprzęgłem bo jak kompresor działa to prąd dochodzi, jak nie działa to na wtyczce nie ma zasilania. Po odłączeniu czujnika ciśnienia w układzie klima sie wcale nie załącza, tzn ani wentylator ani kompresor. Układ był nabijany jakieś 1,5 miesiąca temu, bo też były z nią problemy. Po naładowaniu było wszystko ok.
    Czy to jest objaw zbyt niskiego ciśnienia w układzie? Dodam, że po podłączeniu do kompa nie było żadnych błędów.
  • #2 8406145
    Scalak5
    Mało czynnika układ jest gdzieś nieszczelny/badanie lampą powinno to wykazać.
  • #3 8406646
    kajtekmp
    hmm nie koniecznie badanie lampą. O ile ktoś wpuścił UV to znajdą nieszczelność a jak nie wpuścił to nie takie łatwe. Proponuje jechać tam gdzie ci napełniali. Jak znajdą nieszczelność to niech naprawią. A jak podłączą się pod maszynę i powiedzą że jest szczelne to podziękuj i jedź gdzieś gdzie używają azotu do sprawdzania nieszczelności.
