Tishiba equium - wysoka temp
servgsm 17 Sie 2010 12:19 1707 10
  • #1 8406921
    servgsm
    Posiadam laptopa Toshiba Equium L40-10Z i od pewnego czasu irytuje mnie głośność chłodzenia wmontowanego wentylatora.
    Wydaje mi się, że łożyska są w porządku, tor chłodzenia łącznie z radiatorem i pastą był czyszczony.
    Bardzo optymalnym dla mnie planem chłodzenia byłoby coś takiego, aby wentylator przy temp <60* cichutko i wolno sobie tłoczył to powietrze, a po tym załączył maksymalne obroty, aż schłodzi się do 50 lub 45*.
    Jest możliwość jakiejś konfiguracji?
    Od razu zastrzegam, że w grę nie wchodzi rozwiązania sprzętowe, bo po prostu nie ma na nie miejsca.
    SpeedFan w ogóle nie pokazuje wentylatora.
  • #2 8426420
    qlimax___
    A ile ma ten laptop?? Może po prostu do wymiany jest wentylator.
  • #3 8426504
    servgsm
    Laptop ma jakieś 3-4 lata.
    Wentylator jest w porządku na 100%.
  • #4 8602310
  • #5 8602353
    servgsm
    rafex_91 napisał:
    Możesz zakupić 4World chłodząca podstawka do notebooka- przy wielogodzinnej pracy ;lub długotrwałym graniu na pewno nie pozwoli na przegrzanie się elementów laptopa.
    Nie no, bez przesady. Nie róbmy z laptopa cyrku :)
  • #6 8603056
    Karaczan
    Poziom 41  
    Musisz posiedziec nad konfiguracja SpeedFana. Moze jakos obsluzy ci twoj kontroler wentylatora. A jak rozbierales laptopa to ilu zylowy byl kabel do wentylatora?
  • #7 8605702
    servgsm
    Tzn ogólnie przyznam, że mam wrażenie jakby nad pracą wentylatora czuwał jakiś układ zupełnie niepowiązany żadnym interfejsem z resztą laptopa.
    Dlaczego?
    Nigdzie nie mam możliwości konfiguracji obrotów, ani nawet informacji o aktualnych obrotach.
    Speedfan również nie wnosi nic nowego do sprawy. Przewód jest 3-żyłowy.
  • #8 8606012
    _tl_
    [/quote]
    [/quote]
    Posiadasz go od nowosci? A jesli tak to czy uklad chlodzenia zachowywal sie tak od poczatku?
    Jaki procesor tam drzemie?
  • #9 8606370
    servgsm
    Tak, od nowości.
    Cóż.. Wcześniej wydaje mi się, że było troszkę inaczej, choć nie przykładałem się do nasłuchiwania układu, to na 100% chwilami zapieprzał jak wariat, ale przez krótki czas i tylko wtedy, kiedy procek był gorący.
    Drzemie sobie Intel Pentium Dual Core 1,73GHz.
  • #10 8607341
    _tl_
    Mozesz sprawdzic czy nie ma aktualniejszej wersji bios-u do tego laptopa. Moze producent pokusil sie o poprawe charakterystyki chlodzenia w nowszej wersji. Choc jesli oni nie widza w tym problemu to widocznie tak ma byc.
    Sporo laptopow ma niewystarczajace systemy chlodzenia i dzialaja dosc glosno zwlaszcza pod obciazeniem wiec trzeba sie z tym pogodzic.
  • #11 8607383
    servgsm
    To jest najnowszy bios.
    Trudno. Dzięki za chęci.
