dobre zwrotnice do zestawu odseparowanego
pavel007 18 Sie 2010 11:23 3251 12
  • #1 8410634
    pavel007
    witam,
    kupiłem zestaw odseparowany gms-a i po montażu i wstepnym przesłuchu stwierdzam ze tweetery są zbyt ostre - przy ustawieniu trebles -3 nadal niektóre tony za ostro cykają, z kolei przy -4 praktycznie nie słychać już wysokich tonów. Dowiedziałem sie że problem mogą rozwiązać nowe zwrotnice, myśle nad zakupem jakichś helixowskich bo podobno w nich pasmo jest ładnie podzielone, z tym ze jest problem tego typu że cięzko kupić je oddzielnie i na wypadek gdyby nie udało mi sie ich dostać rozglądam sie za czym innym. Jakie moglibyście polecić?
    Na allegro widze dużo peyingów, ale w to chyba raczej sie nie ma co bawic no nie ?
    aha i podaje parametry tweeterów - może z nimi cos jest nie tak?
    Właściwości głośników GMS-25 C TRANSPARENT :
    ( sprzęt car audio )
    Nowy model głośników wysokotonych z serii 25 C, kopułka wykonana z połprzezroczystego impregnowanego jedwabiu zapewnia bardzo czyste i delikatne pasmo wysokich częstotliwości. Zestaw zawiera zwrotnice jednodrożną o nachyleniu zbocza -12db/oct , obudowę kontową oraz akcesoria montażowe wraz z przewodami.
    Moc maksymalna 120 W/parę
    Moc nominalna 40 W/parę
    Średnica 25 mm
    Głębokość montażu 28 mm
    Skuteczność 88dB
    Impedancja 4 Ohm
    Pasmo częstotliwości 2 kHz – 25 kHz
    Magnes neodymowy
    Membrana półprzezroczysty jedwab
  • #2 8411414
    wasylwek
    Chińczyki się "walnęły" w pewnej serii tych głośników i zwrotnica jest zrobiona pod 8 Ω .
    Jest temat na elce ...odpal szukajkę ona nie gryzie :D
  • #3 8411444
    pavel007
    takie cos jest wogóle mozliwe?? i co teraz? przysługuje mi jakas wymiana albo cos w tym stylu? głośniki imo wykonane dobrze ale te syczące tweetery ostro wkur**ają ;(
    czyli teraz jestem na 100% pewien ze zwrotki ida na wymiane, tylko na jakie?
    edit: gdzie jest ten temat z dyskusją bo nigdzie nie moge go znaleźć?
  • #4 8411478
    wasylwek
    Pisz po polsku ...prawidłowo.
    Hmmm...może wystarczy trochę treble na radiu zmniejszyć ?
  • #5 8411510
    pavel007
    zmiejszenie trebles pomaga, ale jest sytuacja o której pisałem w pierwszym poscie przy ustawieniu trebles -3 nadal niektóre tony za ostro cykają, z kolei przy -4 praktycznie nie słychać już wysokich tonów. Brakuje kompromisowego ustawienia.
    ale rozumiem ze wymiana zwrotnic na np. te helixowskie pomogłaby? bo nadal nie została udzielona odpowiedź na ten temat.
    edit: nie moge znaleć tematu o ostrych tweeterach gms-a.
  • #6 8411900
    wasylwek
    Co tam masz na "reszcie" systemu ?
    Budżet niestety tak ...gra i raczej trzeba się z tym pogodzić.
    Zdanie zaczynaj "W" ielką literą :D .
  • #7 8413437
    kaczorjunior85
    Ja ze swojej strony moge sie pochwalic udanym rozwiazaniem na temat sopranow Hertz DT16 z zestawu dsk 165. Kumpel narzekal na brak mozliwosci ustawienia treble... albo za duzo, albo za malo i brzydko gra. Rozwiazaniem okazalo sie zastosowanie bi-amping'u. Co prawda kumpel mial akurat wzmacniacz 4-ro kanalowy, którego ty mozesz nie miec, ale potwierdzam jest to dobre rozwiazanie:D
  • #8 8413565
    pavel007
    wasyl - gms 960 xt + tweetery 25c. całośc gra pod samym radiem jvc i w wygłuszonych furtkach.
    Kaczor - niestety rozwiązanie ze wzmacniaczem odpada - nie mam czasu, kasy oraz chęci zeby montować wzmacniacz, jedynie ze zwrotkami mogłbym cos pokombinować.
  • #9 8413599
    wasylwek
    No to jak pod samym radiem to Front na twetery i Rear na wofery i ...pozamiatane.
    Tym tweterom daj w szereg kondensator 10uF i będzie oks.
  • #10 8414369
    pavel007
    Ale...Co da takie podłączenie ? Radio nie ma filtrów wiec poza tym ze bedzie mozna regulowac balans nic sie nie zmieni. Pomyśle nad tym kondensatorem, czyli zwrotki to zły pomysł jednak?
  • #11 8414432
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ustawiając Fader będziesz miał możliwość właśnie regulacji ilości wysokich tonów .
  • #12 8414544
    pavel007
    niby to jakies rozwiązanie jest, ale po zmiejszeniu ilosci wysokich tonów bedzie za dużo niskich i cieżko bedzie dojsc do dobrego ustawienia (lepszego jak fade 0 ). No ale przetestuje :)
  • #13 8415522
    wasylwek
    Trochę chyba za wiele wymagasz od budżet GMs-a.
    Wiesz jak działa FADER i BALANS ? Poczytaj a przedewszystkim działaj.
