Subwoofer aktywny na TDA 2040 ...
karol17 18 Sie 2010 23:15 7063 11
  • Witam ,przedstawiam moją pierwszą "większą" konstrukcję.A jest to aktywny subwoofer na 2040 i głośniku chyba Sistek 888 (no coment) ma on 4Ω
    i ok 30W chodź pisze 100 , pasmo przenoszenia dość realne 40-40000Hz.
    No nie jest to jakiś idealny sprzęt ale mi na razie wystarcza, Jak na taki zestaw i mój pierwszy wzmacniacz to gra dobrze. Zrobiłem go po to by mieć średnio mocny subwoofer którego nie byłoby mi szkoda i żebym mógł do niego podpinać głośniki żeby je sprawdzić ( jak chodzą).Całość kosztowała mnie ok. 70zł
    A więc:
    Obudowa:
    Ma wymiary 25x30x37cm
    Niestety z paneli podłogowych 7mm (wiem najgorsze co można było dać, następny będzie z płyty).Ma ok. 15l .Skręcana wkrętami i trochę kleju, wzmacniana (na subwooferze może siedzieć 2 osoby).
    Na krawędzie założyłem niezbyt dobrany kolorystyczne kątownik ale ten najbardziej pasował (brakło mi trochę). BR o średnicy 7,5cm i dłg. ok.15cm.
    Stoi na 4 gumowych nogach o wys.1.4cm.
    I tu minus owych paneli , przy mocnym basie wpada w rezonans i cała drży.Całe cudo z flakami waży ok 7kg.
    Transformator/Zasilacz.
    Unitra Zatra TS25/6. Mostek 2A i 4 kondensatory 4700uF 25V bo na 16V wybuchły.
    Wzmacniacz:
    Wykonany na płytce którą wytrawiłem (moja pierwsza).Sercem układu jest TDA 2040. Schemat prosty z Datasheet'a. Tak naprawdę to schemat jest od 2030 ale ono coś nie działało. Myślę ,że wzmacniacz daje na głośnik ok 15W mocy ciągłej.
    Nie ma zbytnio szumów itp. Regulacja głośności odbywa sie poprze potencjometr 4,7Ω podłączony na wejściu wzmacniacza.
    Głośnik:
    Sistek 888 "100W" 4Ω 40-40000Hz 20cm średnicy no i co jeszcze można napisać o takim chinolu?..........Pierdzi :D
    Jak to gra???
    Jak wcześniej napisałem:
    Jak na taki zestaw, przyzwoicie,ładnie dudni , telefon położony na subie skacze i chodzi , tańczy? Gra dość głośno. Głośnik pierdzi kiedy sygnał dawany na wzmaka jest troszkę słabszy niż ten przy którym wzmacniacz ma przester, a o przester nie trudno chodź np. telefonem za Chiny go nie przesteruje.
    Potrzebuje tylko zrobić filtr dolnoprzepustowy ,żeby to na prawde był subwoofer ale zrobiłem jeden który nie działa i działam nie będzie więc jeśli ktoś by miał jakiś sprawdzony schemat filtru to mógłby wrzucić.Z góry dzięki.
    Subwoofer aktywny na TDA 2040 ... Subwoofer aktywny na TDA 2040 ... Subwoofer aktywny na TDA 2040 ... Subwoofer aktywny na TDA 2040 ... Subwoofer aktywny na TDA 2040 ...
    Wszystkim, którzy mi pomagali Dziękuję.
    Mile widziane wszystkie komentarze.
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #2 18 Sie 2010 23:45
    goldi74
    karol17 napisał:
    Głośnik:
    A skąd wziąłeś te magiczne 40000 Hz? Na głośniku jest napisane 40 - 5000 Hz.
  • #3 19 Sie 2010 10:29
    flubber.trip
    Przymocuj jakoś ten "radiator" (kawałek perforowanej blachy aluminiowej) do płytki bo raz dwa ci powyłamuje wyprowadzenia od TDA. Nie wiem czy popełniłeś błąd w opisie, czy potencjometr na prawdę ma 4,7 Om, jeżeli tyle ma to wymień go na 22-47 kOm. To że telefon położony na obudowie skacze i "tańczy", to właśnie efekt słabej obudowy która drga. Gdyby była porządniejsza to by tego nie było. Pozdrawiam.
  • #4 19 Sie 2010 10:45
    misturek
    Równie dobrze obudowa może być zrobiona z desek z jakiejś starej szafy.
    Nie wieżę że nikt by takiej nie miał z twoich znajomych.
    Bo jak na razie jest to obudowa tańcząco-grająca.
  • #5 19 Sie 2010 12:14
    nowy.na.forum.
    W środku nic Ci tam nie stuka, ociera, elementy albo kable nie fruwają po obudowie? :) Z daleka podobne do subwoofera (nie żebym się wyśmiewał czy coś ale od czegoś trzeba zacząć i człowiek się uczy na błędach) W środku mały nie porządek. Ten "radiator odbiera" ciepło? Jak na pierwszą konstrukcję to jest dobrze widziałem dużo gorsze DIY na elektrodzie.
    Pozdro.
  • #6 19 Sie 2010 14:36
    przemo-lukas
    Temat przenoszę do odpowiedniego działu, czyli "DIY Początkujący / Niedokończone".
  • #7 19 Sie 2010 17:11
    karol17
    goldi74
    No tak rzeczywiście 50kHz.
    flubber.trip
    Nie ma szans ,żeby radiator coś wyłamał bo jest lekko dociśnięty do obudowy.
    Potencjometr ma 4,7kΩ, a po co wymieniać na 22-47kΩ. Dawałem na próbę 50kΩ
    to 80% obrotu potencjometru nic nie było słychać.
    misturek
    No właśnie nie ma żadnej starej szafy komody ,nic.Jak bym sie parę lat wcześniej urodził to by było.
    nowy.na.forum.
    Nie, w środku nic nie ociera , kable nie fruwają. Radiator ciepło odbiera.
    A ma ktoś schemat tego filtru dolnoprzepustowego? z regulacją , pasywny lub aktywny.
    Dziękuje z a uwagi, Pozdrawiam.[/b]
  • #8 19 Sie 2010 22:47
    wojtek0995
    karol17 napisał:
    goldi74
    [/b]
    Kolega Nelik1987 ma ciekawy i prosty filtr na TL074 (chyba).
    Regulacja odcięcia 60-160hz potencjometrem.
    Wpisz nawet w Google "filtr Nelik1987" i Ci wyskoczy.
    Płytka tak prosta, że do narysowania na płytce mazakiem.
  • #9 20 Sie 2010 08:57
    goldi74
    No co Ty? Nie 50 kHz tylko 5000 Hz czyli 5 kHz.
  • #10 20 Sie 2010 10:12
    karol17
    wojtek0995
    Mi się zdaje , że to właśnie ten filtr zrobiłem bo na TL074 i są tam te LM7915 i 7815.
    Nie wiem czy to ten bo mimo , że jestem zalogowany to w miejscu w którym powinien być załącznik(w temacie właśnie nelika1987 o filtrze dolnoprzepustowym) jest to :"Przepraszamy, ale musisz być zarejestrowany i zalogowany aby oglądać ten załącznik." Ale ja jestem zalogowany , próbowałem z 5 razy to samo.
    goldi74
    No rzeczywiście 5000Hz.Znam już przedrostek Kilo.
  • #11 17 Wrz 2010 16:07
    wilczas100
    masz moze schemat polaczen tego subwoofera?
    Jesli tak to prosze o podeslanie
  • #12 18 Wrz 2010 20:46
    karol17
    Jaki schemat połączeń ?
    Może chodzi ci o schemat wzmacniacza ?
    Jeśli tak to jest schemat z Datasheeta TDA2030 lub 40.
