Poziomowania od xenonów, skrót myślowy Dwa czujniki sa, przód i tył, złączka 6 pinowa ale obsadzone 3 piny.
No i pokazuje w parametrach cały czas że tył 0% i błąd oczywiście.
Chciałem na stole odpalić i pomierzyć.
Tak, to z c4 czujnik Dzięki.
Dodam do tego że na styku 1 jest masa a na 5 jest plus.
A masz schemata od tego ? Jak masz to daj
Dobra, już wiem.
Ten czujnik to potencjometr zwykły, w moim przypadku uwalony. Zbiegem okolicznosci przy pomiarach omomierzem wykazywało zachowanie wskazujące na istnienie jakiejś elektroniki w środku, ale to mój bład.
Koledzy chciałbym dołączyć sie do tematu. A mianowicie mam uszkodzony wyżej wymieniony czujnik. Czy ma ktoś jakieś doświadczenia jakie inne modele pasują (inne marki samochdów)? Oryginalny czujnik w ASO jest dość drogi i chciałbym uniknąć zakupu. Być może taki czujnik jest naprawialny?
