Witam. Moja Astra 1,7 DTI ma podobny problem mianowicie zapisuje się ten sam błąd (P0251) i auto gaśnie, usterka pojawiła się tydzień temu gdy był niski stan paliwa. Zgasło i odpaliło od tzw "szczała" pojechałem na stacje i dotankowałem przez 2 dni było OK. Gdy zaczeło gasnąć powiazałem to z niskim stanem paliwa. Wymieniłem f.paliwa i nic to nie pomogło. Wyczyściłem smoka w zbiorniku ( był zabrudzony "glut na smoku") ale i to nie pomogło, wyczyściłem przewody paliwowe i też nic. Wykręciłem wyżej wymieniony zawór i chcialem zobaczyc czy syf nie poszedł na pompe wtryskową, pod zaworem znalazłem kawałek gumowej uszczelki f.paliwa - co dalej ukierunkowało mnie że przyczyna tej usterki jest brud, Wyczyściałem zawór zakręciłem ale usterka nadal występowała, Już miałem wykręcić pompe wtryskowa ale stwierdziłem że łatwiej będzie wykręcić sterownik pompy wtryskowej i zobaczyć czy nie ma w nim zadnych zimnych lutów, dałem do sprawdzenia i okazało się że są, zostały polutowane i było ok przez 70 km poczym zgasło i już nie odpaliło
. Jutro wykręcę ten sterownik i jeszcze raz go sprawdzę. I teraz z moje pytanie. Czy zabrudzony układ paliwowy mógł spowodować że uszkodził się zawór na pompie i czy on może powodować to że uszkadza sie sterownik. Bo już zgłupiałem !!! Już nie wiem w którym kierunku iść bo cały czas wiążę to z zabrudzeniem. A jeśli to zawór to gdzie można go dostać. Pozdrawiam, jezeli będę miał jakieś inne info to dam znać.
