odseparowanie czujnikow - dioda prostownicza
mrbounce 10 Wrz 2004 14:57 3291 19
  • #1 844777
    mrbounce
    mam czujniki ultradzwiekowy i wstrzasowy i chce je podlaczyc do jednego wejscia w alarmie (na czujniki dodatkowe).
    kupilem diody prostownicze 1N4007, bo takie akurat mieli w sklepie, ale po poprawnym podlaczeniu jednego czujnika wraz z dioda prostownicza, samego - on w ogole nie dziala, wiec dwoch nawet nie probowalem podlaczac (pojedynczo, bez diod dzialaja).
    moze nie te parametry - jakie diody prostownicze zastosowac, aby czujniki dzialaly? jakie parametry?
  • #2 844828
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    jaki cel mają spełnic te diody?
    nie wystraczy połączyć przewodów razem? Jeżeli jeden czujnik podaje plus a drugi minus, to nie wystarczą same diody.
  • #3 845010
    adamjur1
    Poziom 41  
    NAjpierw musisz rozpoznać jak te czujniki sygnalizują aktywność. Jeżeli mają wyjścia stykowe to ok, ale sądzę że tel ultr odbiera zminny sygnal i podaje go do jakiegoś detektora, stykowego wstrzasiwego z nim nie połączysz - inne bajki.
    Pozdr. J.
  • #4 845483
    wloc
    Wszystkie czujniki podaja impuls masy w czasie zadzialania
  • #5 845510
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jezeli tak to dioda była włączona nie w tą stronę co trzeba, chyba że te 0,5V spadku na diodzie Si ma znaczenia dla tej centralki.
    Pozdr. J.
  • #6 845558
    wloc
    Troche ma bo na wyjsciach z czujnikow juz sa zamontowane diody
  • #7 845845
    miro36
    to poco ci te diody skoro oba czujniki podają minus ???
  • #8 847775
    wloc
    Podlaczyc wszystkie zaciski rownolegle i wszystko bedzie sprawne
  • #9 848954
    mrbounce
    dziekuje bardzo za odpowiedzi.
    alarm: forteca super, czujniki (oddzielne): ultradzwiekowy (cr-2) i wstrzasowy magnetyczny (ud-101), firmy amt http://www.amt-alarmy.pl/zabezpieczenia%20samochodowe/czujniki.htm
    jak podlaczylem normalnie oba pod jedno wejscie centralki (razem), to w ogole nie dzialaly, tzn. diody na czujnikach sie zapalaly, zaden nie wszczynal alarmu (centralka nie wlaczala syreny).
    o tych diodach to przeczytalem gdzies na forum i podlaczylem na 100% dobrze, bo nawet dla sprawdzenia podlaczylem odwrotnie :) i tez nie dzialalo.
    doradzcie prosze co mam w koncu zrobic? :roll:
  • #10 849034
    wloc
    Ja nieraz podlaczam dwa czujniki pod jeden zacisk i wszystko pracuje jeszcze nie spotkalem zeby nie dzialalo chyba ze zle podlaczyles pod alarm
  • #11 849074
    kasprzyk
    Witaj
    mam dokładnie to samo w aucie, nie wstawiałem żadnych diód - wszystko chodzi ok! wydaje mi się,, że coś źle podłączasz. Swoją drogą - czujnik ten (dualny) u mnie się nie sprawdza - fałszywki.
    pozdro
  • #12 849384
    grabsatel
    Dobra rada - zrezygnuj ze wstrząsowego, to naprawdę bez sensu, ultradźwiękowy Ci starczy, wstrząsowy reaguje nawet na podmuchy wiatru, cieżko to wyregulować.
  • #13 849435
    kzaw
    Grabsatel to niezłe są u Ciebie wiatry skoro wzbudzają wstrząsówkę.Prawdź podłączenie na fioletowym przewodzie nr7, tam pojawia się masa po uzbrojeniu alarmu i szary nr 9 tam podłączasz wyjście z czujników dodatkowych.Zobacz czy nie podpiąłęś się czasem w szary przewód nr8 od prealarmu.
  • #14 850432
    Arek400
    Witam. Mówisz że w chwili kiedy działa czujnik na jego wyjściu pojawia się masa, czy minus zasilania obojetnie, tzn że wejście cyfrowe w centralce jest aktywowane niskim stanem, nie trzeba żadnych diod możesz podłączyćć do niego nawet sto różnych czujników, byle tak samo działały.
  • #15 853415
    mrbounce
    ja nie wiem czy sie pojawia masa jak czujnik dziala... :roll:
    podlaczone jest na 100% dobrze - sprawdzalem :? .
    mam na razie podlaczony ultradzwiekowy i dziala bez problemu, ale z tego wstrzasowego nie chce zrezygnowac.
    moze tylko wstrzasowy przez diode podlaczyc czy jak, sam juz nie wiem... :cry:
  • #16 853495
    adamjur1
    Poziom 41  
    JAk juz brak pomysłów ( nawet u producenta informacji tych nie można uzyskac - sprawdziłem jego schematy i opisy) proponuję:
    podłącz miernik o dużej rezystancji wewn - czyli każdy cyfrowy multimetr, zanotuj napięciej akie jest na wejściu przy podłaczonym czujniku w stanie spoczynku
    wzbudź ( co za słowo) czujnik który masz podłączony i zanotuj napięcie na wejściu przy podłaczonym czujniku w stanie wzbudzenia.
    Jezeli nie są to pełne stany 0V i 12V ( lub wiecej -tyle ile ma akumulator) to znaczy że ważna jest rezystancja równoległa jaką wnosi dodatkowy czujnik.
    Więc tu nie diod trzeba a rezystorów separujących lub układu na przekażnikach.
    Na rezie zrób to co wyże j odpisz co wyszło
    chyba ze Ci się nie chce to też napisz byśmy nie bili niepotrzebnie piany
    Pozdr.J.
  • #17 854671
    Piort
    Witam!
    Mam pytanie: czy czujniki o których mowa są NC czy NO?
    Z opisu działania /a raczej jego braku/ wnioskuję, że są to czujniki typu NC, a zatem należy włączyć je szeregowo.
    Nie jestem BIEGŁYM instalatorem alarmów samochodowych, stąd moje pytanie na wstępie.
    Proponuję sprawdzić, najwyżej "nie będzie działało"!
  • #18 858602
    ARservice
    Nie rozumie sensu tuch diod w tej konfiguracji jesli chcesz wykorzystac jedna linie na dwa czujniki mozesz podłaczyc jeden jako standart linie i drugi jako sabotaz tego pierwszego masz rozeznanie ktory jest aktywny a ktory nie robisz je dwuparametryczne i dzialaja jak ta lala
  • #19 869089
    MrHak
    Dioda pełni rolę separatora (jak w tytule postu) aby zadziałanie jednego czujnika nie wpływało na drugi czujnik. Jeżeli podłączy się czujniki przez przekaźniki (może być kontaktron), to można zrezygnować z diód. Takie jest moje zdanie, z którym nie każdy może się zgadzać - elektronika musi.
  • #20 1000434
    widmo75
    witam kolegow
    czytam to i...
    jeden czujnik jak i drugi w chwili "alarmu" podaja minus na "sygnalowy"
    podlaczenie dwoch czujnikow nie da poprawnego dzialania to nie czujki przekaznikowe!!!! nie ma mozliwosci polaczenia szeregowego cos w stylu przerwa w obwodzie! to nie alarm domowy
    problem jest w tym ze przy polaczeniu rownoleglym gdy jedna sygnalizuje alarm a druga nie sygnalizuje to na "sygnalowym" jest stan wysoki +12 bioracy sie z drugiego czujnika
    gdy obydwa sygnalizuja stan alarmu to na sygnalowym jest stan niski :) i jest alarm!!!!! osobno pracuja rewelacja a razem nie
    mam ten sam problem wiem gdzie jest przyczyna ale nie wiem co z tym zrobic (jeszcze :) )
