DENON PMA-520 + Wharfedale 8.1 - głośniki charczą
ziel0ny 19 Sie 2010 12:59 3926 25
  • #1 8415068
    ziel0ny
    Uczeń
    Witam wszystkich.
    Jakiś czas temu przy pomocy użytkowników owego forum złożyłem sobie zestaw stereo do małego pokoju Link [najważniejsze info w ostatniej wypowiedzi]
    Jednak po dłuższym użytkowaniu owego zestawu nie dało się nie zauważyć tego, iż głośniki po kilkuminutowym mocniejszym graniu charczą. Na początku myślałem, że to wina wzmacniacza. Oddałem go do naprawy, okazało się, że byłem w błędzie. Głośniki mają moc wyjściową 100W, znajomy gdy je zobaczył, zdziwił się, że tak małe opakowanie jest w stanie tyle pomieścić mocy. Dowiedziałem się również, że głośniki powinny być 3 krotnie mocniejsze od mocy wyjściowej wzmacniacza. Co do wzmacniacza, - VOLUME jest do 40, ja więcej niż 12 nie biorę, słychać, że głośniki już nie dają rady.
    Proszę o radę, dokładnie chodzi mi o sedno tego problemu, głośniki za słabe, czy może jednak coś z wzmacniaczem?
    P.S.
    Jeśli ktoś ma info na temat mojego wzmacniacza to prosiłbym o wstawienie na forum. Chodzi mi dokładnie o to jakiej mocy i ilo omowe głośniki mogę do niego podłączyć.
  • #2 8415172
    Micharlito
    Sprawdź głośniki osobno, popraw luty.
    To co piszesz o mocy i pozycji gałki jest zupełnie błędne. Wzmacniacz powinien mieć tyle mocy co kolumny a nawet więcej, to czy kolumny mają tyle mocy czy nie nigdy się do końca nie dowiesz pozostaje tylko kierować się własnym odczuciem i danymi producenta które często mijają się z rzeczywistością. Położenie gałki potencjometru ma się nijak do oddawanej mocy to tylko regulacja podawania sygnału na końcówki mocy możesz osiągać max moc na połowie gałki bez najmniejszego problemu. Poza tym 100W w głośnikach ? Nie wiem ile one mają 16cm
    ? Zapomnij i kolejnym razem pamiętaj że moc to tylko wytrzymałość nie świadczy w zasadzie o niczym szczególnym poza tym że każdy wzrost mocy powoduje zwiększenie głośności z uwagi na większą ilość wykonywanej pracy. Możesz mieć nawet 200W w głośniku 16cm a i tak będzie on się miał nijak do kolumny z głośniami np 25cm o wyższej skuteczności i tej samej mocy. Ale to osobny temat, najpierw sprawdź głośnik basowy bez zwrotnicy bo jak rozumiem ten charczy, popraw luty i zdaj relacje.
  • #3 8415251
    ziel0ny
    Uczeń
    Micharlito, jestem zielony w tym temacie. Nie wiem co to jest zwrotnica. Po drugie, jestem w stanie tylko zobaczyć "większy" głośnik, [z tylnej strony, jednak nadal w obudowie] ten mniejszy [jeśli da się go w ogóle tak nazwać] jest trudno dostępny. Nie jestem ich w stanie wymontować ponieważ nie mam do tego takich kluczy. Nawet nie wiem jak one się profesjonalnie nazywają, na pewno nie jest to krzyżyk albo płaski.
    Nie dodałem chyba ważnej kwestii, gdy słucham muzyki rock/metal głośno to nie ma po tym żadnego charczenia, jednak gdy hardstyle, electro włączę, problem daje się w znaki.
    Moje wrażenie po dłuższym wsłuchaniu - głośniki mają za mało basu
  • #4 8415289
    Pablo1964
    Moderator
    Co jest źródłem - płyty audio czy mp3 ?
  • #5 8415292
    ziel0ny
    Uczeń
    Różnie, raz płyta audio puszczana z dvd a czasem mp3 z komputera.
  • #6 8415298
    Pablo1964
    Moderator
    Przy jakim źródle występuje opisane zjawisko?
  • #7 8415304
    ziel0ny
    Uczeń
    Przy puszczaniu z mp3, jednak na mp3 mam tylko hardstyle/electro, [gdzie jest multum basu] audio to sam rock/metal.
    Edit:
    Znalazłem płytę audio z muzyką klubwą, słychać gdy zwiększę moc na 14, że basu jest za mało, dudni jak wiejskie "głośne", "młodzieżowe" samochody.
  • #8 8415356
    Pablo1964
    Moderator
    Postaraj się zdobyć płytę audio z taką samą muzyką. Podejrzewam, że przyczyną jest nośnik. Ja też nie potrafię słuchać mp3 na dobrym sprzęcie i już dawno się z tym pogodziłem.
  • #9 8415375
    ziel0ny
    Uczeń
    Płyta znaleziona, opisane wyżej.
    Nośnik? Tzn?
    Włączyłem przed chwilą muzykę metal na full VOLUME, nie charczy nic, z mojego punktu widzenia to brak basu w głośnikach.
  • #10 8415388
    Pablo1964
    Moderator
    Albo przesterowany sygnał w zakresie niskich częstotliwości. Podbijasz basy we wzmacniaczu?
  • #11 8415397
    ziel0ny
    Uczeń
    Nie wiem o czym mowa.
    Co do basów, gałka od BASS jest w pionie, przy testowaniu wziąłem na najmniej, jednak to nic nie dało.
    Edit:
    Mam coś nowego - gdy słucham muzyki na słuchawkach jest to samo, charczy.
  • #12 8415665
    dawids20
    Głośniki zapewne dostają przester i tyle. Wzmacniacz oddaje już całą swoją moc, a one jeszcze mają zapas przez to takie zjawisko. Masz możliwość podłączenia pod mocniejszy wzmacniacz?
  • #13 8415688
    ziel0ny
    Uczeń
    Nie bardzo wiem co to jest ten "przester", jednak piszesz o pełnej mocy wzmacniacza, ja jednak na maks 14 z 40 daje, to raczej nie jest pełna moc.
    Po drugie, na słuchawkach mam to samo.
    Niestety nie mam możliwości podłączenia pod mocniejszy wzmacniacz.
    dawids20
    A Ty dalej swoje... Koledzy już pisali o tym, pozycja gałki ma tutaj najmniejsze znaczenie. Wzmacniacz nie odda więcej mocy niż może i tyle, potem właśnie oddaje przesterowany sygnał czyli zniekształcony dźwięk czego efektem jest właśnie charczenie głośnika. Nie ma się tym co przejmować tylko musisz pilnować, żeby tak nie grać. Jeśli chciałbyś tego uniknąć to tylko wymiana wzmacniacza wyeliminuje problem (nie twierdzę że ten jest uszkodzony!).
    Możliwe też, że problem nie leży tutaj, dlatego też poczekaj na inne odpowiedzi
  • #15 8415764
    ziel0ny
    Uczeń
    No nic, pozostaje przy cichszym słuchaniu, póki co nie będę miał pieniędzy na wymianę wzmacniacza.
    I jeszcze jedno pytanie, nie ma ktoś danych do DENON PMA-520?
  • #17 8415842
    ziel0ny
    Uczeń
    Dokładnie, dzięki wielkie!
    I teraz mam pytanie, skoro mój wzmacniacz może uciągnąć 70W 8ohm głośniki a ja mam 100W 6ohm to charczenie będzie tego przyczyną?
    dawids20
    Bardzo możliwe, ja bym się tutaj nie przejmował, u mnie też jest takie zjawisko, ale głośno słucham dosyć rzadko i mi to nie przeszkadza.
    Po za tym po wymianie wzmacniacza na mocniejszy, nie wiele by to dało, gdyż głośniki nie wiele więcej przyjmą, chyba że dają rade powyżej mocy nominalnej, czyli tej prawdziwej (RMS).
    Tak się też zastanawiam, skoro ten wzmacniacz ma 70W przy 8Ohm, przypuśćmy że przy 6 będzie ~80W, może to być też po prostu kres możliwości głośników.
    Także nie przejmuj się niczym, sprzęt mocowo masz odpowiednio dobrany, tylko gdy już charczy musisz trochę ściszyć żeby niczego nie uszkodzić.
  • #19 8415987
    ziel0ny
    Uczeń
    Ok, dzięki za pomoc wszystkim.
  • #20 8416000
    Micharlito
    Ustalmy pewną rzecz bo nie rozumiem tego co piszesz.
    Czy charczenie występuje na malej głośności takiej normalnej bez szaleństw ?
    Czy charczenie pojawia się od pewnego momentu w skali wzmacniacza ?
    Te śrubki które będą w kolumnach to pewnie torx (taka gwiazdka tj)
    Micharlito
    Tak to torxy, poza tym jeśli chcesz głośno słuchać po co kupujesz monitory ?
    Jeśli charczenie występuje na głośnym słuchaniu są 2 możliwości
    mniej prawdopodobna to przesterowanie wzmacniacza bo to następuje odrazu a nie po chwili
    druga to że głośnik zostaje przeciążany i jego tak reaguje na przeciążenie jest to oznaka że dostaje zbyt dużo mocy której nie może przetworzyć.
  • #23 8416065
    ziel0ny
    Uczeń
    Prawdopodobnie to ta druga propozycja.
    Głośno słucham chwilowo, z rokiem szkolnym przeprowadzam się znowu i nie będę już miał takiej możliwości. Pytałem, ponieważ myślałem, że to wina sprzętu [uszkodzenia].
    Dzięki za pomoc.
    dawids20
    Skoro po kilkuminutowym słuchaniu głośniki zaczynają charczeć to tak jak kolega wyżej pisze, podajesz im zbyt dużą moc.
    Są one w stanie wytworzyć tyle mocy, jednak jest to ponad ich maksymalną moc rms, i takie dłuższe odsłuchy mogą prowadzić do uszkodzenia.
    Choć i tak to dziwne zjawisko, z reguły powinno charczeć od razu lub po krótkiej chwili, nie po kilku minutach.
  • #25 8440354
    djztaurus
    To normalne...Pod wpływem ciepła metale się rozszerzają więc może minimalnie karakas cewki lub sam drut na cewce ociera o coś. Poza tym pod wpływem ciepła zmienia się konduktancja drutu.
  • #26 8733192
    ziel0ny
    Uczeń
    Dostałem e-mail od Elektrody aby opisać rozwiązanie a więc:
    głośniki i wzmacniacz śmigają jak najlepiej, przy muzyce rock/metal mogę dawać gałkę na full i jest czysto, bez jakiś charczeń i innych, jednak jak przejdę do muzyki elektronicznej [electro, hardstyle] problem się ponawia jednak tylko przy głośnym słuchaniu. Wniosek nasuwa się sam = mam monitory, nie są one przeznaczone do takiego gatunku muzycznego.
    Chciałem z tego miejsca wszystkim pomocnym użytkownikom elektrody podziękować za pomoc. Cieszę się sprzętem od ponad 3 miesięcy i jestem z niego zadowolony.
    Pozdrawiam, ziel0ny.
