Renault Scenic trzaski w maglownicy
hirekhirek 19 Sie 2010 15:00 18730 15
  • #1 8415441
    hirekhirek
    Mój problem polega na trzaskach przy skręcaniu kołami.
    Trzaski wyczuwam w maglownicy.
    Maglownicę mam ze wspomaganiem.
    Proszę o porady.
  • #2 8415643
    KAROL1138
    Z którego roku te auto?
  • #3 8417192
    toku74
    a co do trzasków ma rok?
    sprawdź zamocowanie przekładni do nadwozia, ewentualne luzy na drążkach kierowniczych, gniazda mc pherson /łożyska/, samo połączenie maglownicy z kolumną kierowniczą, łożysko kolumny kierowniczej i blokadę kierownicy. jak to w porządku to daj cynę pomyślimy co dalej, bo nie chcę od razu krakać o uszkodzeniu samej maglownicy.
  • #4 8418114
    KAROL1138
    To że znając rok produkcji można szybciej naprowadzić do znalezienie usterki.
  • #5 8421387
    hirekhirek
    samochód jest z 2001r
  • #6 8422509
    Przemo9826
    [quote="toku74"]a co do trzasków ma rok?quote]
    A do tego aby określić czy to scenic 1 czy 2, bo w 1 jest wspomaganie hydrauliczne a w 2 elektryczne. Co do tematu to przekładnia do wymiany.
  • #7 8422583
    barubar
    Tam zaraz byś wymieniał, toku74 dobrze prawi. Jeszcze krzyżaki kolumny bym dodał. I bym się zapytał, czy to trzeszczy w jakimś konkretnym położeniu, czy trzeszczy cały czas podczas kręcenia kierownicą. Przed decyzją wymiany to bym chociaż końcówki wywalił i zobaczył czy coś się zmieniło, podniósł i na podnośniku pokręcił, posłuchał, łapę gdzieś przyłożył...
  • #8 8424692
    hirekhirek
    Scenic 1 a trzaski słychac pod koncem skręty w prawo i w lewo i tylko na postoju.
  • #9 8426885
    toku74
    sprawdź czy sprężyna nie pękła i czy równo siedzą w gniazdach
  • #10 8429002
    barubar
    Kolejny przykład na to, że racjonalne podejście do zagadnienia nie ma szans powodzenia. Zaraz się znajdzie jakiś mistrz AutoDaty, po chwili się znajdzie jego poplecznik. No i zawsze można liczyć na wymieniaczo - podmieniaczy. Tych to multum. A nazywają siebie mechanikami. Dziwne, jak ktoś gada z sensem to nikt go nie popiera. Jak ktoś smęci wywody niczym nie podparte, diagnozy z nosa wyciągnięte to zaraz pomocnik jest.
    Good job toku74. Pozdrawiam.
  • #11 8429514
    hirekhirek
    maglownice rozebrałem i wszystko ok ?
  • #12 8429550
    barubar
    Na serio? Ja ostatnio koleżankę rozebrałem. Popatrzyłem, polazłem się odlać, zrobiłem sobie kanapkę i wziąłem łyk piwa. Po czym walnąłem się na wyrko. Teraz się zastanawiam czy to ona była taka brzydka czy to jakieś urojenia mam...Sam siebie bym chyba nie okłamywał, jak myślisz?
  • #13 8430590
    toku74
    no to żeś się narobił i guzik z tego. sprawdz się na początku rzeczy, do których jest dużo łatwiejszy dostęp, są bardziej awaryjne niż przekładnia /choć to francuz/ jak np. drążki. jestem ciekaw, czy przed wymontowywaniem przekładni sprawdziłeś inne elementy zawieszenia. czy twoja diagnoza "trzaski w maglownicy" jest czymś podparta? czy sprawdziłeś ją choć zwykłym stetoskopem, że określiłeś te trzaski jako pochodzące z maglownicy, czy tylko tak ci się wydawało jak siedziałeś za kierownicą? no cóż twoja sprawa jak do tego podchodzisz, tylko skoro zadajesz pytanie, to trzeba było najpierw rozebrać maglownicę i dopiero potem napisać post. pozdrawiam i miłej pracy w dalszym rozbieraniu.
  • #14 8626889
    maro122074
    Witam miałem podobny problem ,stuki pojawiały się na postoju przy skręcaniu kół w prawo i lewo pod końcem.Byłem u mechanika rozkręcił prawie cały układ,posprawdzał wszystko i nie wiedział co jest-przypuszczał,że zęby na listwie się wytarły,ale kazał jechać do innego mechanika ,potwierdzić diagnozę(dwa dni robił nie wziął nic!!!.Inny mechanik wziął 1 klucz wszedł pod auto na 5 minut kręciłem kierownicą a on naprawiał -stuki ustały do dziś spokój ,wziął 50 zł.Na pytanie co zrobił powiedział -tajemnica.Czyli da się zrobić bez dużych kosztów.Pozdrawiam
  • #15 9925757
    minuet66
    witam maro122074,mam identyczny obiaw,jakbyś mógł dać mi namiar na tego mechanika to byłbym wdzięczny,bo chcą mi wszystko po kolei wymieniać ,pozdrawiam
  • #16 9926251
    JÓZEKCH
    Panowie a może wystarczy dociągnąć maglownice. Dojście od spodu, taka duża nakkrętka do dociągania zebnika. Wystarczy 1/4 obrotu
