  • #1 844943
    100noga
    W opalarce STEINEL 2300W z regulacją temperatury,uległ uszkodzeniu opornik nawinięty na ceramicznym rdzeniu. Jest on elementem który zmniejsza napięcie z 220 V do ????. służacego do zasilania elektroniki. Grzałka jest sprawna . chciałbynm to naprawić czy można gdzieś dokupić ten element. A moż dokonać jakieś przeróbki. Pomóżcie. :(
  • #2 845097
    Dobromir
    Musisz znać wartość tego opornika dużej mocy. Czasami wartość jest napisana na płaskownikach podtrzymującuch. Najczęściej w modułach sterującuch jest to wartość nawet kilkudziesięciu kilo omów. Jeśli nie odczytasz wartości to musisz sprawdzić jakie są zastosawane układy i jakiego wymagają napięcia zasilania. Wtedy zostaje metoda prób i błedów. Podstawiamy np rezystor 10 wat 27 kilo omów i miwrzymy napięcie zasilania układu jeśli jest za duże to zwiększamy oporność jeśli za małe zmniejszamy.
  • #3 845196
    100noga
    Rezystacja jest ok 390 Ohm
    ale to nie jest zwykły opornik tylko drut oporowy na specjalnym korpusie ceramicznym i znajduje się razem z grzałką w obudowie. Pytam jeszcze raz czy można dokupić tylko ten element ma on kształt cylindryczny.
  • #4 845620
    Dobromir
    Nie wiem są to urządzenia drogie żadko spotykane. Musisz szukać serwisu.
  • #5 846045
    axxx
    Specjalista AGD
    Proponuje kupic spirale z drutu oporowego , ktore sa dostepne w sklepach lub hurtowniach elektrycznych i dobrac odpowiednia o danej sredncy i po prostu nawinac ten opor we wlasnym zakresie.
  • #6 847527
    100noga
    Czy naprawdę nikt nie słyszał o serisie tego sprzetu. Nowa opalarka kosztuje ok 500 zł . to za dużo na obecny budżet domowy a jest mi potrzebna. Pomóżcie :( :(
  • #7 851383
    Dobromir
    Napisz skąd jesteś.Z twojego opisu wynika że mósisz kupić cały element grzejny.
  • #8 857973
    100noga
    Jestem z okolic KRAKOWA. Czy to coś ułatwia. I ile może kosztawać cały element grzejny :(
  • #9 858022
  • #10 863100
    Marcin Cichowicz
    Cześć,
    miałem ten sam problem i wiedząc, że wartość jej wynosi około 400 ohm nawinąłem ją sam.
    Co prawda to połączenia zrobiłem na skrętkę, ale działa już ponad trzy lata.
    Rok temu miałem problem z grzałką (a było to miesiąc po zakupie nowego termostatu za 30 euro)do lutownicy Weller WECP 20 i też sobie z tym poradziłem, z tym że do końcówek dolutowałem u kolegi złotnika miedziane przewody lutem twardym.
    Zeby pozyskać drut oporowy rozbiłem kilka oporników drutowych, by dobrać drut o odpowiedniej długości i oporności.
    Sposób nawinięcia bifilarnego opiszę zainteresowanym.
    Pozadrawiam
  • #11 866785
    100noga
    A jaką opornik drutowy ma mieć moc ? Czy 75 Wat wystarczy?
  • #12 867016
    Marcin Cichowicz
    nie zastanawiałem się nad tym, po prostu jako odniesienie trzeba przyjąć długość drutu bo przecież nawijać będziesz na oryginalnym profilu ceramicznym i najważniejsze to to by przy tej długości drutu, która się zmieści oporność grzałki wynosiła ok. 400ohm i nie zmieniała się za bardzo w funkcji temperatury.
    Co do mocy opornika to brak tu jakiś wskazówek, bo ta nawinięta grzałka ma chłodzenie wymuszone i chodzi przecież o to by zasilić elektronikę i silnik wentylatora, a przy tym nie spowodować jej uszkodzenia.
    Gdyby podłączyć tą grzałkę bezpośrednio pod 220V to popłynął by prąd ok. 0,55A, czyli moc grzałki wynosiłaby ok. 120W, uwzględniając to, że jest ona włączona w szereg z wentylatorem i elektroniką to prąd będzie mniejszy.
    Jak będzie potrzeba to rozbiorę swoją opalarkę i podam więcej szczegółów.
    Jeżeli masz problem z pozyskaniem drutu, to wpisz w "GOGLACH" hasło "druty oporowe" i wyświetli Ci się dużo firm, które oferują różne druty o różnych opornościach właściwych.
    Oferują one również naprawę wszelkiego rodzaju grzałek i podejrzewam, że będzie to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, bo nie uważam by było to zbyt drogie.
    Z poważaniem
    Marcin Cichowicz
  • #13 3455503
    electro
    wiem ze temat bardzo stary ale jak by ktos tego szukal to ten rezystor ma orginalnie 450Ω i sluzy do ograniczenia pradu silnika, elektronika zasilana jest inaczej
