MC68HCP11E1VFN czym odczytać pamięć?
kazsys 20 Sie 2010 10:08 4224 16
  • #1 8418125
    kazsys
    Motorolka jak w tytule, maska 4E28B. Mój Xprog-m nie chce tego ruszyć.
    Poradzie czym ruszyć tego proca, bo muszę pogrzebać w sterowniku Megane
  • #2 8418471
    yaaro
    Poziom 33  
    upa w układzie
  • #3 8418717
    kazsys
    Jesteś pewny na 100%. W instrukcji upa nie ma HC11E1. Ciężko wywalić prawie tysiaka bez gwarancji że ruszy :(
    Podobno jest to samo co 11E9 z maską 4E28B, ale tylko podobno. Xprog w każdym bądź razie sobie nie poradził (11E9 czyta aż miło)
  • #4 8420931
    Andiv
    Poziom 32  
    Rozumiem że to sterownik poduch. Zrobi upa, etl, xprog-m też robi. Wskazówka - kwarc.
  • #5 8428621
    kazsys
    Męczyłem Xprogiem w podstawce i w układzie.
    D.. zbita, musiałem poradzić sobie w inny sposób.
  • #6 11364761
    jacekelektro123
    a w jaki jesli mozna wiedziec?
  • #7 11367473
    serwiscar
    Robiłem tę samą Motorolę Xprog-M i zrobił bez problemu. Nawet była taka sama maska. Jak dobrzez pamiętam, to odczytywałem ją w adapterze od Xproga.
  • #8 11367578
    jacekelektro123
    mam jeszcze takie pytanie mam xproga m zakupionego od viakena on juz widze niema w swojej ofercie tych programatorów albo je wycofał albo braklo nurtuje mnie czy czasem ten xprog m od viakena nie jest okrojony i nie robi hc11e1
  • #9 11367797
    serwiscar
    odczytaj jako E9 jako secured. Dokładnie nie pamiętam jak to robiłem, ale napewno Xprog-iem i napewno identyczna maska, bo utkwiła mi w głowie
  • #10 11368085
    damdam
    taa, 4E28B :)
  • #11 11369103
    jacekelektro123
    serwiscar masz racje 4e28b tak sie czytała ja natomiast miałem problem z c91f do wczoraj bo dzisiaj czyta sie normalnie morze ostygła. jest taka opcja jak sie przegrzeje czy długo meczy to sie zablokuje.mam jeszcze takie pytanko jak lepiej czytac w układzie czy w podstawce?
  • #12 11370413
    jacekelektro123
    mam jeszcze takie pytanko czy da sie te hc11e1 czytac w układzie i które piny sa niezbedne w komunikacji z nią
  • #13 12122510
    georgio70
    chciałbym odswieżyć temat,pójdzie to w układzie czy tylko w podstawce
  • #14 12122523
    Erwin123
    upa czyta w układzie.
  • #15 12122580
    georgio70
    kolego mam upe tylko że w spisie brak tej motki, możesz podrzucić jak podłączyć w układzie
    robie ster silnika megane 1.6
  • #16 12123163
    adrian1201
    Poziom 29  
    w układzie 5 kabli dajesz i czyta czaem trzeba tx,rx lub reset podnieś
  • #17 12125717
    georgio70
    ok dzięki ,w wolnej chwili popróbuje, ster zrobiłem w podstawce bo temet był dość pilny- jak większość
