Alan 78 multi brak nadawania nie świeci TX.
waaaa 20 Sie 2010 10:19 2792 17
  • #1 8418156
    waaaa
    Radio dobiera ale nie nadaje wcale nie zaświeca się ikonka TX przy wcisnięciu mikrofonu ,kabel ok "gruszka" też gniazdo mikrofonowe ok co mozna dalej sprawdzić
  • #2 8421073
    kriss51
    Zobacz czy na syntezie zmienia się stan na 11-stym pinie podczas wciskania PTT. Jeśli tak to padła synteza, zresztą to był by nie pierwszy przypadek.
  • #3 8421191
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    waaaa napisał:
    Radio dobiera ale nie nadaje wcale nie zaświeca się ikonka TX przy wcisnięciu mikrofonu ...
    Podstawowym objawem takiego zachowania się Alana jest popsuty tranzystor Q208 i/lub dioda D113 (1N4148).
    Proponuję wymienić głównie Q208. Jeżeli nie będziesz miał możliwości wymiany na oryginalny tranzystor to z powodzeniem możesz wstawić zamiast 2SC1266 dowolny (inny) tranzystor przełączający typu pnp np. BD136 (BD136, 138, 140) .
    Koszt zakupu (wymiany) na BD136 to około 1,20 zł. zakupionego w każdym sklepie elektronicznym .
    Dioda 1N4148 to koszt około 30groszy zł. .
  • #4 8427937
    waaaa
    wymieniłem Q208 i diode nadal bez rezultatu pozytywnego
  • #5 8428029
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Wymiana OK, ale teraz trzeba sprawdzić jakie są napięcia na bazie, emiterze i kolektorze Q208 względem masy (minusa).
    Pomiary wykonaj przy załączonym PTT i wyłączonym PTT.
  • #6 8428162
    profesorek1950
    Witam, sprawdź pin 27 procesora czy jest blokowane napięcie zasilania przez klucz q 417 do masy. Jeżeli po wciśnięciu ptt jest 0 napięcia to nie przełącza procesor. Ajeżeli brak reakcji to uszkodzene jest na trasie łącz do q 417.
  • #7 8431904
    waaaa
    Q208 bez ptt emiter 7,86v collector 0v baza 7,61v przy wcisnietym PTT emiter 7,30v collector 0,0v emiter 6,60v
    27 pin 4,5volta
  • #8 8431925
    djztaurus
    Zobacz czy na procesorze ktoś nie grzebał bo to radio można ustawić w multistandardze na zworkał obok procka. Miałem taki przypadek że ktoś błądnie zworki połączył.
  • #9 8432296
    waaaa
    zworki tez nic nie pomogły
  • #10 8432355
    djztaurus
    A zmieniły się multistandardy?A na mierniku mocy coś wskazuje czy nie ma modulacji wcale?
  • #11 8432396
    waaaa
    o to chodzi ze nie zapala sie wcale tx na wyswietlaczu
    radio odbiera normalnie ale nie ma tx
  • #12 8432450
    djztaurus
    Wiem że to może banalne pytanie ale może końcówka mocy jest uwalona?
    Nie wiem jak jest w tym alanie ale w U520 dioda TX jest zasilana "regionu" końcówki mocy.
    A trafo modulacyje masz dobre?
    No i oczywiście wzmacniacz m.cz. sprawdź bo jest częścią modulatora
  • #13 8433199
    kriss51
    Następnym razem zastanów się nim coś napiszesz. Co ma modulator i końcówka nadajnika do kontrolki TX. Myśl logicznie.
  • #14 8436639
    profesorek1950
    Witam po załączeniu ptt na kolektorze tranzystora q 208 musi się pojawic napięcie 8,5V ponieważ on zasila tor nadawczy, blokuje odbiornik, i podaje napięcie na q 417 który przełącza procesor na tx. Q 208 jest najprawdopodobniej uszkodzony.
  • #15 8436678
    zales.vip
    Ja bym chyba jednak "macał" przy zworkach i wybranym standardzie kraju.
    Napisz jak masz skonfigurowaną "zworkologię" i na jakim standardzie kraju masz tą awarię z nadawaniem?
    Czy próbowałeś zmieniać standard i nadawać na innym (chodzi mi czy na innym będzie wchodził w tryb nadawania)
  • #16 8441051
    waaaa
    zworki są git tam nie ma co grzebać ale q208 na collectorze ma zero volt i ma przejscie na mase
  • #17 8441142
    djztaurus
    Sorki że mnie nie było . Wiesz że jak w Unidenie 520 jak miałem uwalona końcówke to nie swieciła dioda TX? Takie były moje spostrzeżenia i przekazuje moje doświadczenie dalej.
    do Waaaa , to wylutuj ten 208 i go przemierz. nie mam teraz schematu i nie wiem gdzie jest ten tranzystor ale nie żaden tranzystos nie może mieć czystego przejścia(0ohm)
  • #18 8463422
    waaaa
    ok dzięki za pomoc okazało sie ze była zwarta nóżka do masy chyba ktoś jak odlutowywał ekran to zwarł nogę temat do zamknięcia
