VW Golf 3 pomiar temperatury cieczy
lanumisu 20 Sie 2010 11:57 2048 7
  • #1 8418529
    lanumisu
    Miernik temperatury sie nie wychyla. Wymiana czujnika i podmiana tablicy z przyrzadami nic nie dala. Na pinie nr.4 przy czujniku nie ma napiecia 12 V. Masa na pinie 3 jest. Gdzie zaczac szukac przerwy w przewodzie zolto-czerwonym? Od strony bezpiecznikow nie ma do niego dostepu, ostatnie miejsce gdzie jest widoczny to jakas tuleja przy bloku silnika. Tam wchodzi mnostwo przewodow z jednej strony ( rowniez ten zoltoczerwony pin 4) i tylez przewodow z drugiej strony. Do czego sluzy to ustrojstwo? A moze zaczac od tablicy? Jak ja zdemontowac? Prosze o porady. Dziekuje.
    Pozdr.
    Lanumisu
  • #2 8418857
    markus84
    Jaki tam masz silnik i ile masz czujników temperatury na kroćcu wychodzącym z bloku silnika. Możliwe że wymieniłeś nie ten czujnik co potrzeba.
    Aby sprawdzić który to czujnik przekręć zapłon i na krótko zewrzyj oba piny, a ktoś niech patrzy na tablicę rozdzielczą (zapewne jest to czarny czujnik).
  • #3 8419638
    lanumisu
    To jest tylko jeden 4-pinowy czujnik przy kroccu od ktorego odchodzi gruba rura gumowa (gorna). To jest na pewno ten czujnik. Pin 2 i 4 zwarlem (odlaczona kostka) przy zalaczonym zaplonie. Miernik Temperatury powinien wychylic sie na max, ale ani drgnal. Przewod zoltoczerwony (pin 4 powinien miec napiecie 12 V, a nie ma wcale i tu jest blad). Gdzie szukac tej przerwy? Silnik 1.8 75 koni, rocznik 92.
  • #4 8420466
    ociz
    Zacznij od zegarów, łatwo wyjąć, będzie to chyba pin 23, kolor ten sam.
  • #5 8420624
    lanumisu
    Jak wyjac ten zegar, napisz krok po kroku.
  • #6 8420670
    Pawel wawa
    Lanumisiu a nie przeginasz troszkę? Łatwo w sieci znaleźć opis, krok po kroku. A jeszcze ten ton żądający. Oczywiście dział dla Ciebie to Elektryka i elektronika, przecież jesteś fachowcem. Przenoszę do początkujących. Nie obchodzi mnie co myślisz na ten temat.
  • #7 8420734
    barubar
    I prawidłowo! Szacunek.
  • #8 8421468
    lanumisu
    To nie zaden ton zadajacy. Po prostu zadalem konkretne pytanie jak wybudowac tablice, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ani autoelektrykiem. Jesli ludzie pytaja mnie o nawigacje to pomagam jesli potrafie i nie kozakuje.
    Ale pomoglem sobie sam. Dziekuje Wam.
    http://ck222s.bithal.de/homepage/anleitungen/tachoausbau/tachoausbau.htm
    Lanumisu
