Ford Mondeo 1.8TD mk1 – ustawienie kąta wtrysku a dymienie i słabe odpalanie
Kamil Wolski 20 Sie 2010 12:02 3281 5
  • #1 8418555
    Kamil Wolski
    Ocena: 27
    Witam. Auto zimą przy -30 słabo odpalało. Mechanik przestawił delikatnie kąt wtrysku i się poprawiło. Obecnie, podczas upałów, auto ponownie ma delikatne kłopoty z odpalaniem (2-3s kręcenia) a po odpaleniu z wydechu wyskakuje jednorazowy kłąb dymu, jasnoszarego mniej więcej. Auto ma troszeczkę mało mocy, prędkość maksymalna nieco zmniejszona i do tego stosunkowo mocno dymi podczas przyśpieszania.
    Wtryskiwacze sprawdzone, powietrza w układzie nie ma, booster ok. Obstawiam że to ponownie kąt wtrysku do przestawienia, pytanie, czy powinien być przyśpieszony czy opóźniony by odzyskać moc i lepsze odpalanie?
  • #3 8418972
    Kamil Wolski
    Ocena: 27
    Nie wiem ile mają, wiem że są świeżo po wizycie u Wernera w Bydgoszczy, końcówki wymienione, całość wyregulowana.
  • #4 8424118
    Kamil Wolski
    Ocena: 27
    Pomogło lekkie opóźnienie zapłonu. Odpalania po nocy jeszcze nie miałem możliwości sprawdzić (jutro), ale spoolup turbiny poprawił się znacząco (przy 2200obr/min osiągam już pod 1 bar, chwile pozniej 1.5 bara), w chwili obecnej osiagniecie 150km/h to żaden problem, jest jeszcze zapas (wczesniej 130 bylo limitem).
  • #5 8425662
    robokop
    Ocena: 6362
    Krótko i treściwie - jesteś na najlepszej drodze do zniszczenia silnika. Oby tak dalej - ustawianie na oko kąta wtrysku i ciśnienia doładowania.
  • #6 8427375
    Kamil Wolski
    Ocena: 27
    Spoko na tym ciśnieniu śmigam już przeszło trzy lata, kąt wtrysku przestawiony na chwilę obecną, a pod koniec września wymieniam rozrząd bo zbliżam się do 40.000 nakulanych na nim więc wtedy będzie wszystko ok.
