Wentylator a umieszczenie czujnika
obelix2 20 Sie 2010 12:20 1478 7
  • #1 8418611
    obelix2
    Witam!
    Dokupiłem wentylator w celu zmniejszenia temperatury w komputerze i przez to hałasu. Dałem go na tył obudowy. Nawiewa powietrze do komputera. To powietrze jest zaraz pobierane przez wentylator procesora.
    Problem w tym, że jeżeli czujnik mojego wentylatora dam na radiator procesora to hałasuje (znaczy jest słyszalny). I wtedy wycisza się wiatrak procesora. Jeżeli zaś czujnik dam tam gdzie jest zimniej, wiatrak się wycisza a ten od procesora wieje jak szalony i hałasuje.
    Jak to poprawić?
  • #2 8418643
    Tomek331
    Daj wentylator z boku obudowy, z tyłu daję się do wywiewu.
  • #3 8419032
    almon123
    Wentylator na boku obudowy tylko zaburzy obieg powietrza, najlepiej, aby był przepływ przód-tył.
  • #4 8422693
    czeester
    Aby poprawić wentylacje nie wystarczy tylko dać jednego wentylatora.
    daj jeszcze jeden (jaki największy ci się zmieści, najmniej hałasują) przedni wrzuca zimne powietrze które po ogrzaniu jest wyrzucane przez tylni. Komfort pracy powinien być większy. Poza tym uporządkuj jeszcze kable ,aby nie blokowały przewiewu.
  • #5 8423234
    obelix2
    Z przodu nie mam jak zamontować wentylatora. W środku niby są dziurki ale na zewnątrz żadnego otworu.
  • #6 8424874
    Tomek331
    Na dole z boku daj taki, który wdmuchuje a na górze z tyłu taki, który wydmuchuje.
  • #7 8425200
    jajco72
    Witam, kol obelix2 najlepiej jak byś jakieś foto zrobił tej maszyny i wtedy coś pomyślimy. Póki co jest tylko palcem na wodzie...
    Jak któryś z kol. zauważył, ten wentylator powinien być raczej jako wyciągowy! a czujka w "ciepłym" a nie gorącym miejscu!
    "Zgranie" czujników moze nie być rzeczą prostą...
    jajco72
  • #8 8425226
    obelix2
    To dodam jeszcze jeden wentylator na bok który wtłacza powietrze i drugi który będzie wyciągał powietrze z tyłu. Za chwilę zarzucę fotkami.
