punto 1 1100ccm bez+gaz, raz pali raz nie
kolodziej_prezes 20 Sie 2010 18:21 2490 5
  • #1 8419751
    kolodziej_prezes
    Witam, moje punto ostatnio nie chce palić, nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły, jak już zapali to zachowuje sie normalnie, przyspiesza i wkręca sie na obroty normalnie. Głownie nie chce palić na benzynie, bo na niej odpala a potem przełącza sie na lpg. Jak nie chce zapalić to tylko pchanie mu pomaga. Kable nie dawno zmieniałem, filtr powietrza nowy, świece 2 miesiące temu nowe, dzieje sie to od tygodnia, jest tak że 1000 razy zapali a raz że nie zapali wcale.Rozrusznik kręci, gaz i benzyna jest. W trakcie jazdy jest wszystko ok, nie szarpie nie dławi i nie muli go zarówno na gazie jak i na benzynie. Trudno mi zdiagnozować usterkę ponieważ dzieje sie nieregularnie oraz bez wpływu na paliwo i temperature. Jakby ktoś coś podpowiedział będę wdzięczny. Pompa paliwa pracuje, gaz podaje ponieważ słychać zawory jak sie otwierają.
  • #2 8424099
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Sprawdzałeś kolego czy jest iskra jak nie chce zapalić? Pozdrawiam!
  • #3 8424303
    kolodziej_prezes
    iskra jest,paliwo podaje
  • #4 8424368
    manta
    Popraw pisownie, paliwo pod właściwym ciśnieniem?
  • #5 8424936
    kolodziej_prezes
    W jaki sposób mam sprawdzić czy ciśnienie ma prawidłową wartość? Benzyna rozpryskiwana jest z wtryskiwacza, poza tym samochód normalnie wkręca się w obroty, przyśpiesza normalnie, problem jest z rozruchem. Na gazie i na benzynie w trakcie jazdy wszystko jest ok.
  • #6 8431423
    kolodziej_prezes
    Dzisiaj rozebrałem pół samochodu, iskry nie było jak nie chcial zapalić, stwierdziłem że to może być winny czujnik położenia wału, zmieniłem i narazie jest ok.
