[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2
jasiek89 20 Sie 2010 21:21 3678 6
  • #1 8420392
    jasiek89
    Do moderatora: może bu uznać to jako przeklejony, w końcu to poradnik ;D
    Założenia projektowe:
    - Instalacja główki PL w karoserii Renault Clio
    - Wykonanie następuje na listwie bagażnika, aby nie wiercić w dachu.
    Niezbędne narzędzia:
    - Pojemnik na śróbki, może być kubek
    - Śrubokręt torx - lub mały płaski
    - Nożyk do tapet
    - Suwmiarka
    - Wiertło 4mm
    - Otwornica 16 mm, oraz uchwyt do otwornicy (Ja za swoją kompletną otwornicę dałem 20 zł w castoramie, tzn, Wiertło z uchwytem i nakręcana otwornica)
    Montaż:
    1. Pierwsza sprawa od której trzeba zacząć to odkręcenie 6 śrub torx. Ja odkręciłem je zwinnym małym płaskim śrubokrętem, gdyż takiego urządzonka jak bit torx-owy nie posiadałem w mieszkaniu, a do garażu było za daleko.
    2. Drugą ważną sprawą są uchwyty plastikowe które trzymają ów listwę. Trzeba delikatnie odginać na przemian z lewej i prawej strony tak aby delikatnie wyszły
    3. Wybór miejsca instalacji anteny. Ja proponuję instalację w dziurze montażowej zawiasu prawego klapy bagażnika. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, a dodatkowo przyklejona gąbka odzwierciedla miejsce w którym ów dziurkę możemy wywiercić. Przy pomocy suwmiarki wyznaczamy miejsce otworu. Przymierzamy i upewniamy się czy na pewno nie będzie nam z niczym kolidować.
    4. Wiercenie: Należy na początku wywiercić małą dziurkę np. wiertłem 4 od wewnętrznej strony.
    Następnie należy przypasowywać i sprawdzić czy dziurka powstaje na pewno w dobrym punkcie.
    Jeżeli wszystko się zgadza, odwracamy maskownice i wiercimy otwornicą 16 mm.
    Uwaga co ważne, ze względu na fakt że wiercimy w aluminium ważne by wiertarka miała około 850 rad/s^-1 - jest to na tyle optymalna prędkość, że nie powstaną ubytki i zadziory.
    5. Zabezpieczenie przed rdzewieniem. Ze względu na fakt że jest to aluminium nie powinno rdzewieć, jednak ja użyłem mimo wszystko wd-40 do zabezpieczenia.
    6. Wkręcanie uchwytu wydaje się być banalne, jednak już wiem, że dobrze będzie zmienić podkładkę standardową na coś większego gdyż nawet te 3 cm średnicy podkładki wydają się być za małe przy mocnym katowaniu anteny, widać pracę blachy więc rozkręcę jeszcze raz :)
    7. Ostatnim elementem jest przetknięcie przewodu antenowego do tunelu, ja ze względu na fakt, że miałem gotowy kabelek zdecydowałem się na małe rozcięcie pancerza i poprowadzenie przewodu od zewnątrz. Składanie, "czytaj od tyłu" punkt 2 i 1.
    8. Strojenie - nie miałem do tego cierpliwości - puki co:
    Ch. 1: 1.3
    Ch 19: 1.2
    Ch 40: 1.3
    EFEKT:
    Poniżej fotki, sami ocenicie jak wyszło.
    [Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2[Poradnik] Instalacja na stałe anteny CB w Clio 2 ph2
    Na ostatnim zdjęciu mistrzostwo drugiego planu, dwu dniowy bigos pod wiertarką obok drukarki. Warunki ciężkie :D - STUDENCKIE
    Jak podłączę ładnie wszystko, to wstawię zdjęcia całości zestawu.
    Mile widziane komentarze.
    Proszę pliki graficzne zamieścić według tego opisu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic983990.html
    Pliki zamieszczane na serwerach zewnętrznych są usuwane a cały temat staje się nieczytelny.
    Proszę nie używać czerwonego koloru czcionki. Jest on zwyczajowo przynależny moderatorom. /c2h5oh/
  • #2 8421062
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Małe pytanko, masz wspomaganie kierownicy? A ta listwa aluminiowa czy plastik?
  • #3 8421067
    jasiek89
    Ad 1. Mam wspomaganie, i powiem szczerze, że można sterować ty autkiem jednym palcem. Tak lekko się kręci.
    Ad 2. Aluminium.
  • #4 8421100
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jak radio będzie szumieć, już wiesz gdzie szukać.
    Bez obrazy, bo zrobiłeś to super, ale jakbym spotkał coś podobnego popukałbym się w głowę - aż się prosi dać antenę, a nie jakiś byle badziew
    PS. Jest jeszcze mały problem: antena UKF
  • #5 8421117
    jasiek89
    Co miałeś na myśli, przecież to generalnie dobra antenka. Jak był magnes bardzo dobrze zbierała. Teraz zobaczymy. A co do radia? Dlaczego ma szumieć?
  • #6 8421119
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zakłócenia od wspomagania.
  • #7 8421501
    jasiek89
    Nie występują.
