Słabe hamulce MB Sprinter 413cdi
arturm29 21 Sie 2010 23:39 7765 3
  • #1 8424046
    arturm29
    Posiadam Sprintera 413cdi 2004r 3dni temu zauważyłem że podczas jazdy hamując pedał hamulca zrobił sie bardzo miekki. Hamulce łapia dopieo po docisnięciu do samego końca. Przejezdziłem tak cały dzień. Na drugi dzien to samo, myślałem ze to pompa wiec została wymieniona na nową, hamulce odpowietrzyłem na włączonym silniku.Płyn hamulcowy na maxa, ubytków nie ma, klcoki i tarcze są ok. Przejechałem sie i owszem pedał był znowu twardy i hamulce działały jak należy ale niesety po przejechaniu około 10km problem miekkiego hamulca wrócił ponownie. Odpowietrzałem drugi i trzeci raz i za każdym odpowietrzeniem hamulce działaja jak należy lecz po przejechaniu około 10km problem z miekkim hamulcem powraca. Co może być przyczyna?? Gdzie szukać usterki??
  • #2 8424075
    barubar
    Na forum Początkujący. Odpowietrzasz i masz powietrze w układzie czy tak z rozdzielnika to robisz, bo innych pomysłów brak a odpowietrzanie takie oklepane?
    grzes76x
    Miałem ten sam problem.
    Proponuje sprawdzić pompę ABS. Po przekręceniu kluczyka powinieneś słyszeć jej prace przez parę sekund, jeśli tak jest to ok, a jeżeli jej nie słychać to do wymiany . Koszt używanej to ok. 200-400 zł.
    Powinno pomóż.
  • #4 8474192
    arturm29
    Dokładnie siadła pompa ABSu, obszedłem pompe i hamulce dzialaja jak trzeba;] teraz tylko trzeba wymienic na nowa. Pozdr:)
