TTI TCB 770 - zablokowane przyciski funkcyjne
janwoj111 22 Sie 2010 10:18 3995 7
  • #1 8424608
    janwoj111
    Ponawiam nierozwiązany problem związany z brakiem reakcji na wybór przycisków funkcyjnych w trakcie normalnej pracy. Natomiast w przypadku programowania rejonizacji np. PL, kiedy to trzeba nacisnąć jednocześnie dwa przyciski SCAN i AM/FM przed włączeniem radia wówczas ten manewr wychodzi. Według wcześniejszych informacji na forum powodem może być sam procesor TMP87CM21CDFG. Może ktoś mi wytłumaczy dlaczego raz te same przyciski przyjmują programowanie a następnie już po załączeniu radia zostają zablokowane. Kolejne pytanie, czy wymiana tego procesora (mikrokontrolera) wymaga wstępnego programowania pod kątem tego konkretnego CB.
  • #2 8428055
    janwoj111
    W nawiązaniu do mojej poprzedniej wiadomości informuję, że praktycznie radio nadaje i odbiera bez problemu jedynie z modulacją FM, bo na takiej pozostał a naturalnie przycisk AM/FM nie ma możliwości przełączenia na AM. Może ktoś próbował wysterować (podając "0" lub "1") odpowiednie wyjścia CPU tak, aby przełączyć elektronikę radia na system AM na stałe przez podanie odpowiednich napięć, bo głównie z tej modulacji wszyscy korzystają. Kanały nadal można przełączać, jak również działa nadawanie-odbiór. Pozostałe przyciski w codziennym użytkowaniu nie są potrzebne. Możnaby wówczas korzystać z radia jako wyłącznie AM-owe.
  • #3 8428330
    profesorek1950
    Witam, sprawdź miernikiem pin 25 czy zmienia ci się stan 0V lub 5V, jeśli się zmienia to przełącznik jest sprawny, jeśli nie to do wymiany. A następnie zmierz pin 24 i jeśli się stan nie zmienia to może byc uszkodzony procesor. Ażeby temu zaradzić to na ścieżkę od pin 24 trzeba podać na sztywno odpowiedni stan dla AM oczywiście pin trzeba wypiąć.
  • #4 8430823
    janwoj111
    Dzięki za pomoc. Sprawdzałem napięcia na pinach 25,26,27,28 i 19 odpowiadającym poszczególnym przyciskom funkcyjnym i działają one prawidłowo tzn. w stanie spoczynkowym na każdym pinie jest ok. 5V po naciśnięciu naturalnie 0V (podana masa). Przeglądając aplikację układu TMP87CM21CDFG widać, że przyciski sterują 5-cio bitowym portem 3. Prawdopodobnie z jakiegoś powodu jest zablokowany i nie przyjmuje zmiany stanów logicznych na poszczególnych wejściach. Trochę to dziwne, że pozostałe funkcje radia działają prawidłowo tylko port 3 jest uszkodzony. W tej sytuacji odizolowałem pin 24 i podałem mu 5V przez rezystor 3,9k i radio odbiera na AM, muszę sprawdzić tylko nadawanie. Naturalnie na wyświetlaczu świeci segment FM, ale to już mniejszy problem. Do przełączania pomiędzy modulacjami AM/FM można wykorzystać przerzutnik J-K, który będzie sterowany przyciskiem AM/FM odpowiednio wyizolowanym na płytce. Tak swojego czasu zrobiłem chyba w DNT Carat, zresztą dzięki podpowiedziom kolegów na forum.
  • #5 8431698
    alfa2
    Przeczytaj instrukcje! I przełącz odbiornik aby pracował w PL pasmo dla Polski po uruchomieniu tej funkcji odbiornik zacznie pracować w paśmie AM. Patrz w instrukcji wybór kraju i programowanie radiotelefonu
  • #6 8431778
    janwoj111
    Tak jak pisałem w pierwszym mailu radio daje się wstępnie zaprogramować na poszczególne regiony w tym Polski (PL) i wówczas jest ustawiony na FM i tego przyciskiem AM/FM nie daje się już zmienić. Zresztą pozostałe przyciski jak EMG, SCAN, przełączanie kanałów w górę i w dół również nie działają. Działa jedynie faza wstępna programowania, czyli wciśnięte jednocześnie dwa przyciski i włączanie radia (wybór regionu). Tylko w tej fazie odpowiednie przyciski działają.
  • #7 8432131
    alfa2
    Na moje oko to kwestia wsadu w radiu, szukałbym bardziej problemu z programowaniem.
  • #8 8432423
    janwoj111
    Na forum wystawiony był plik z wsadem do pamięci 24C02, ale po wgraniu go (programatorem) nic to nie zmieniło. W pamięci praktycznie jest mało informacji tylko takie jak właśnie region, aktualnie ustawiony kanał itp. Inne ustawienia wprowadzane są na bieżąco właśnie za pomocą tych 5-ciu przycisków i odpowiednio interpretowane już w samym mikrokontrolerze w którym jest również pamięć ROM. Praktycznie takie funkcje jak skanowanie, blokowanie klawiatury, czy szybka zmiana kanałów nie musi być zapamietana na stałe. Na forum u dwóch kolegów wystąpił ten sam przypadek, ale jeszcze nie mam od odpowiedzi, czy sobie poradzili a jeżeli tak to w jaki sposób.
