Matiz, błędy w komputerze
hetm4n 22 Sie 2010 10:19 3065 2
  • #1 8424610
    hetm4n
    Witam, ostatnio miałem wymienianą kopułkę i palec rozdzielacza, ponieważ stara się uszkodziła, wymieniałem również przewody świec, przypadkowo zamieniłem drugą świece z 3 i palił na 2 cylindry tak jakby. Po długich próbach i zastanawianiach się udało nam się dojść do tego, że mamy źle podłączone przewody, auto zadziałało poprawnie. Tydzień później sprawdziłem sobie błędy metodą spinaczową, i wykryło mi 3 : 1500 standard, oraz 0120 tps czyli czujnik przepustnicy i 0320 opto aparat. Auto mi pracuje normalnie, nie trzepie , niema problemu z odpalaniem, dziennie 30km przejeżdżam do pracy i z powrotem. przed naprawą miałem jeszcze odłączony akumulator, pewnie wykonał się reset ECU ale to było tydzień przed naprawą. W czym tkwi problem z tymi błędami ?? Pozdrawiam!!
  • #2 8426022
    kbigos
    Z tego co rozumiem nie resetowałeś kompa po naprawie tylko przed. Poprostu wykasuj błędy po naprawie i powinno być po problemie. pozdrawiam
  • #3 8426100
    dimitriew
    Pierwszy z nich to zakłócenie działania klimatyzacji, kolejny dotyczy przepustnicy (przemyj ją gdy faluje na biegu jałowym i ostatni czujnik położenia wału korbowego
    Błędy wykasujesz odpalając autko nie dodając gazu, silnik powinien pracować do momentu aż załączą się wentylatory
    Poniżej tabela kodów błędów Matiz
