Programowanie falownika LG iC5
clivent 22 Sie 2010 14:54 3913 4
  • #1 8425622
    clivent
    Chciałbym ustawić układ pracy zepołu wentylator - silnik w taki sposób , aby cały czas pracował z częstotliwością odpowiadającą napięciu zwrotnemu od elementu pomiarowego 5 VDC podawanego na styk V1 . Ustawiłem częstotliwość początkową falownika na 22 Hz ( parametr F23 ) . Przy tej częstotliwości z elementu pomiarowego dopływa napięcie 5 VDC na wejście V1. Jednak w czasie pracy następuje zwiększenie oporów ( zabrudzenie filtrów ) i przy częstotliwości 22Hz dopływa napięcie 4,2 VDC i z biegiem czasu jeszcze się zmniejszy . W jaki sposób ustawić parametry I7- I10 ( lub inne ) aby falownik samoczynnie zwiększał prędkość obrotową silnika w zależności od zabrudzenia ?. Napięcie na styku V1 - 5VDc = constans . Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 8437923
    bonanza
    Spec od Falowników
    Należałoby uaktywnić regulator PID zaimplementowany w falowniku (par. H40=2) i ustawić wartość zadaną na 5V, czyli 50% zakresu. Potem eksperymentować z wartościami H51...H55.
  • #3 12217030
    pirates69
    Żeby nie zaśmiecać forum podłączę się tutaj.
    Mam jednofazowy falownik LG_iC5 SV008iC5-1F do sterowania dużym wentylatorem. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie można ustawić żeby w momencie włączenia / wznowienia dostawy energii silnik się automatycznie załączył?
    Próbowałem zmieniać parametr H20 z 0 na 1, oraz parametr drv z 0 na 1, 2 różne kombinacje i nic z tego. Zależy mi, aby wentylator wznawiał pracę po zaniku energii elektrycznej.
  • #4 12220640
    bonanza
    Spec od Falowników
    H20=1 i zewrzeć P1-CM (na stałe włączyć rozkaz pracy).
  • #5 12236937
    pirates69
    Dzięki bonanza :)
