Jak naprawić czujnik gazu w chińskiej motorynce 36V 300W?
kleszczyk1000 11 Wrz 2004 12:23 3700 4
  • #1 846352
    kleszczyk1000
    Problem pojawił się w wyniku nieumiejętnego zwarcia "doskonałej Jakości" chińskiego akumulatora z przypadkowym elementem na płytce sterującej regulacją obrotów tego jeżdżącego wynalazku. Główny tranzystor sterujący silnikiem jest brutalnie zadrapany <celowo> i do końca nie wiem co założyć, jednak to mniejszy problem.
    Otóż w rączce dodawania gazu znajduje się dziwny czujnik nad którym wisi magnes taki półksiężyc który jest nierównomiernie namagnesowany na swojej powierzchni.
    Po dodaniu "gazu" magnes przesuwa się nad czujnikiem i zwiększa obroty.
    I to jest moja zagadka czy kombinować w poszukiwaniu oryginalnej części <zresztą nie wiem jak ona się profesjonalnie nazywa> czy zastąpić ewentualnie potencjometrem.
    Z czujnika wychodzą trzy kable
    Płytka jest zasilana napięciem 36V <3 akumulatory w szereg> silnik ma moc 300W
    Jak ktoś miał podobny problem to będe wdzięczny za informacje
  • #2 854783
    janto
    Ocena: 41
    Nie napisałeś, co jest uszkodzone. Czy ten czujnik da się jakoś zmierzyć? Może zrób zdjęcie elektroniki.pzdr.
  • #3 854795
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Naprawiałem ten cud techniki, ale w rączce nie jest magnes, tylko fotoelement. Przemyj dokładnie wszystko wokół i powinno działać.
  • #4 854829
    janto
    Ocena: 41
    Znalazłem taki schemat, myślę, że to jest to.
    • Skuter_regulator.pdf (78.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1723556
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Potencjometr w takim"wynalazku"musiałby być bardzo dużej mocy,ponieważ przepływa przez niego prąd napedzający silnik chyba że tak jak napisano wyżej przy współpracując z układami scalonymi wysterowuje tranzystor
