Kable prądowe Dietz 23095 50mm czy warto?
pawlby 22 Sie 2010 22:00 3099 10
  • #1 8427127
    pawlby
    Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem zestawu okablowania Dietz 23095, jestem już prawie zdecydowany a raczej byłem gdyż dziś szukając na allegro ofert i czytając opis na jednej z aukcji wyczytałem że kabel prądowy jest wykonany z aluminium galwanizowanego miedzią, ale nigdzie indziej nic o tym nie wspominano i nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tej informacji. Co prawdę mówiąc odstraszyło mnie od kupna tego zestawu i zwątpiłem. Gdyż aluminium ma gorsze właściwości elektryczne niż miedź że o zjawisku płynięcia już nie wspomnę. Szukałem na necie czegoś o tym zestawie ale brak konkretów. Kolejna rzecz która daje bardzo do myślenia to że kabel tej samej firmy z miedzi beztlenowej również na allegro za 1m kosztuje 50zł. Zwracam się z prośbą o poradę czy ten zestaw jest wart uwagi, czy też jest to chińska reklamówka tej firmy. Może ktoś montował taki zestaw w aucie? A może po prostu jestem w błędzie i zawartość aluminium nie ma znaczenia. Proszę o pomoc!
  • #2 8427145
    sanders156
    A nie lepiej zamiast przeplacac zakupic dobry kabel od spawarki ?? Przedewszystkim jestes pewny ze potrzebujesz takiego kabla ??
    Co do aluminium to sobie odpusc szukaj miedzi beztlenowej
  • #3 8427194
    pawlby
    No właśnie teraz zwątpiłem, szczerze mówiąc zachęciła mnie atrakcyjna cena.
  • #4 8427231
    sanders156
    A co myslisz o cenie tego - Kabel przewód spawalniczy OS 50mm2 H01N-2D
    (numer 1186744636)
  • #5 8427262
    kaczorjunior85
    Ja mam kabel spawalczniczy 2x2x25mm2, bo akurat taki mialem za prawie darmo... i powiem ze sprawdza sie w 100%, a mam ponad 1.2kw do zasilenia i spadki napiecia takie same na aku jak przy wzmacniaczu, czyli znikome. Faktem jest tez to ze kupilem (dostalem) 20metrow kabla 25mm2 za flaszke...:D
  • #6 8427278
    pawlby
    Teraz widzę że przesadziłem. Dzięki za uświadomienie. Może doradzisz mi jaki kabel prądowy polecasz do zasilania dwóch wzmacniaczy? Posiadam wzmacniacz Audison 1140xr oraz Precision Power PPI-2050AM, w przyszłości przewiduję rozbudowę zestawu.
  • #7 8427320
    sanders156
    Nikt ci nie wywrozy jaki ma byc kabel , jak m byc przyszlosciowy to okresl sie jaka moc bedzie w samochodzie , jak ma byc na teraz to 16mm2-20mm2
  • #8 8427351
    pawlby
    W przyszłości myślę o zmianie audisona na monoblock`a który posiada moc 300W rms przy obciążeniu 4Ω oraz o jeszcze jednym subwooferze (wtedy obciążenie wzmaka 2Ω) a także o wzmacniaczu 4 kanały do zasilania głośników wewnątrz auta czyli jakieś 4X50W. Długość kabla jaką potrzebuję to około 6m od akumulatora do kondensatora buforującego. Do tego po 1m do każdego ze wzmacniaczy. Jakich firm kable najlepiej kupić?
  • #9 8427424
    sanders156
    Firmy nie maja znaczenia ma jakosc dlatego zazwyczaj przy duzych mocach sa stosowane kable spawalnicze , jak cie kreci jakies logo to moze HW energetik ;) Kable na przyszlosc bym puscil na wyrost 25-35mm2 a w bagazniku zamontowal rozdzielacz na 10mm2 do zasilenia 4 kanalowki i 16mm2 - 25mm2 do mono
  • #10 8427465
    pawlby
    Czyli z tymi kablami spawalniczymi to nie był żart? :) Dziękuję za informacje na pewno dużo mi pomogą. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie prowadzenia kabla masowego, gdyż czytając tematy na elce widzę że jest to temat sporny. Jedni piszą że wystarczy solidnie przymocować kabel do karoserii, drudzy że trzeba prowadzić masę kablem od akumulatora, spotkałem się także z teorią że masa całego sprzętu car audio w aucie powinna być pobierana z jednego punktu. Jak i gdzie podłączyć masę? Jakie jest twoje zdanie na ten temat i dlaczego takie jest?
    Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam!
  • #11 8427838
    pawlby
    Dzięki za wszystko. Masz rację najlepiej jest samemu sprawdzić pomierzyć i dopiero wtedy ocenić. Podepnę na kilka sposobów instalację zrobię pomiary, oraz odsłuch i wybiorę najlepsze rozwiązanie.
    Co do kabla spawalniczego to jest to alternatywne rozwiązanie, przepaść cenowa jest ogromna. Ale czy on jest wykonywany z miedzi beztlenowej?
