5.1 strzaly w subwooferze
haqx 23 Sie 2010 10:20 2181 24
  • #1 8428061
    haqx
    Witam.Posiadam glosniki komputerowe 5.1 Genius 5050.Od pewnego momentu pojawily sie strzaly w subwoferze.Trzaski dobiegaja ze srodka glosnika tak jakby w srodku w glosniku cos strzelalo pod powloka przeciwpylowa.Strzaly sa zblizone do dzwieku lamania linijki szkolnej.Jestem zielony w tych sprawach i prosze o pomoc.
    Ponizej zamieszczam link do filmiku ukazujacy moj problem.
    http://www.youtube.com/watch?v=_hCZP2_GSfU
    Prosze o odpowiedzi i porady.
  • #2 8428231
    BoA_2005
    nie widzę pracy głośnika. strzela tez przy małej głośności czy tylko przy większej? Czy duży jest wychył membrany podczas tego stukania? Prawdopodobnie to cewka uderza o nabiegunnik.
  • #3 8428282
    haqx
    to tak.wychyl membramy jest duzy.Ale udeza tylko przy duzym volume.
    przy malej glosnosci jest ok.Ale jak sie podkreci troszke to zaczyna stukac.
  • #4 8428326
    BoA_2005
    czyli tak jak myślałem, cewka uderza o nabiegunnik. Już raczej nic z tym nie zrobisz, ewentualnie wymiana głośnika. Puki co staraj się nie podkręcać zbytnio basu żeby nie stukało bo zniszczysz cewkę.
    pozdro
  • #5 8428331
    haqx
    Ale tak sie nieda sluchac;p.Nieda rady jakos tego naprawic?
    Dodam jeszcze ze jak wsadze cos w bassreflex nawet palec lekko zblize to stukanie zanika.
  • #6 8428368
    BoA_2005
    za naprawę raczej bym się nie brał, do tego trzeba praktyki i doświadczenia (wymiana układu drgającego). Na Twoim miejscu kupiłbym nowy głośnik (sam głośnik bez obudowy oczywiście) i dopasował go zamiast tego stukającego.
    Możesz całkowicie zatkać otwór, to niczym nie grozi, najwyżej stracisz trochę basu. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana głośnika
  • #7 8428372
    haqx
    ten jest 75w 4ohm moglbys mi cos doradzic?
  • #9 8428475
    haqx
    212.5 x 350 x 292 mm
    bass reflex 8,5 x 4 cm
    6,5 cala glosnik i jest 8 omowy
  • #10 8429430
    Marios221
    Kolega BoA_2005 mówi dobrze,wsadź jakaś mate lub coś co zatka bas-reflex utworzy to poduszkę powietrzna dla głośnika,Wydaje mi sie ze uszkodziłeś przy głośnym słuchaniu kiedy wychylenie liniowe było zbyt duże tutaj pomoże jedynie nowy przetwornik.
  • #11 8429441
    haqx
    przetwornik co masz na mysli?
  • #12 8429452
    Marios221
    Przetwornik-głośnik :)
    Spróbuj zatkać ten bas-reflex,wymiana na stx,tonsila do 40zł spokojnie się zmieścisz.
  • #13 8429457
    haqx
    heh tak myslalem.zatkalem bass reflex.mialem o tym napisac ze gdy zatkam to glosnik gra ok,ale poprawilem;p
    tyle ze trace duzo na basie;p no ale nic narazie tak bedzie dopoki nie kupie nowego glosniczka.
    czyli stx gdn 17-100-8 bedzie to dobry wybor?
  • #14 8429547
    Marios221
    Wyciągnij stary głośnik i pomierz wtedy będzie można coś konkretnie doradzić.
    Sam po sobie wiem ze później może się okazać ze kosz jest za duży.
  • #15 8429570
    haqx
    glosnik ma 16,5cm wiec mysle ze bedzie dobry. bo jest to 6,5 calowy glosniczek.
    ma 75w 8ohm
    czy ty moglbys cos doradzic ze swojej strony?
  • #16 8429592
    Marios221
    Na samym końcu masz podane wymiary masz tak samo pomierzyć głośnik i napisać potem okaże się ze nie wejdzie i będzie ze źle doradziliśmy.
    http://www.stx.pl/gdn-17-100-8-sc.html Na końcu sa pokazane wymiary.
  • #17 8429608
    haqx
    wiem ten glosniczek wlasnie doradzil mi kolega boa.Jak nie wejdzie to wytne inny otwor mam sprzet do tego;p
  • #18 8429646
    Marios221
    Ja ci nic nie polecam ani nie polecałem nie znam nawet wymiarów,jeśli okaże sie ze nowy głośnik będzie haczyć ściankę wzmacniacza lub coś innego to będziesz robić nowa skrzynie tak ?
    Poza tym 17cm a 16,5cm to różnica.
    BoA_2005
    kolego marios, średnica montażowa tego STXa to 145mm. Dlatego jestem więcej jak pewny, że nie trzeba będzie niczego przerabiać, jedyne co to wywiercić nowe otworki na wkręty. Kolega haqx przesyłał mi zdjęcia samego głośnika, i widać nawet na oko że jest on głębszy niż stx.
    więc o nic nie będzie zachaczać
  • #20 8430828
    Marios221
    Przydało by się wyliczyć jaka skrzynie potrzebuje ten stx żeby ładnie grać i żeby nie było świstów powietrza z BR chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się nawet ok.
  • #21 8456806
    haqx
    Zamowilem tego Stx 17-100-8 sc.Pod koniec tygodnia dam znac jak gra.
  • #22 8468998
    haqx
    No i wracam do tematu.Kupilem tego stx pasuje wszystko.Ale glosnik gra 2x gorzej niz orginalny.Orginal ma 75w a ten stx 100w.Ogolnie glosnik stx ma slaby wychyl membramy w porównaniu do orginalu.Nie oplaca sie go kupywac.
  • #23 8469505
    luke666
    Poziom 33  
    haqx, niech głośnik pogra kilka tygodni, dopiero po jakimś czasie w głośniku wyrabia się zawieszenie i głośnik zaczyna grać normalnie, parametry ulegają poprawie (Fs się obniża, a co za tym idzie zmieniają się dobrocie).
    Z werdyktem czy głośnik opłaca się kupować czy nie poczekałbym miesiąc.
    Kolejna kwestia to obudowa, producent dobrał ją tak, żeby jego głośnik w niej dobrze grał. Ten STX dla optymalnego grania powinien być w obudowie conajmniej 12L, nie bez znaczenia są też wymiary tunelu BR.
  • #24 8471494
    haqx
    Witam.Wymiary to:
    212.5 x 350 x 292 mm= ok 21-22l
    wiec mysle ze obudowa jest odpowiednia wymiary bass reflexu znajduja sie ponizej
    Dodam ze w srodku niema wygluszenia gabki badz czego innego.Dam znac za miesiac jak wyrobie glosnik.Jezeli mozecie doradzcie mi cos aby poprawic jakosc basu.
  • #25 8496303
    haqx
    TEMAT DO ZAMKNIECIA.
