Audi A3 1.8 20v 1999r., problem z klimatyzacją.
waserek 23 Sie 2010 10:54 2709 9
  • #1 8428164
    waserek
    Od pewnego czasu mam problem z klimą.
    Otóż zamiast mroźnego powietrza leci takie suche powietrze(jak ze zwykłego nawiewu)
    Wyświetlacz nie miga, gdy odpalę silnik słychać pracujące urządzenie od pasażera.
    Byłem w zakładzie od klimy i powiedzieli, że sprezarka się nie włącza i coś nie tak było ze stykami. Prawdopodobnie uruchomili sprezarke z akumulatora. Na początku chłodziło potem już jednak nie.
    Czasami jest tak, że leci mroźne powietrze ale tylko jak samochód stał w chłodnym miejscu(garaż)
    Co to może być?
  • #2 8429628
    waserek
    Ktoś wie? Może to czujnik?
  • #3 8433516
    kajtekmp
    a załącza ci się spręzarka i wentylator na skraplaczu??
  • #4 8436853
    waserek
    Sprężarka czasami załapie czasami nie. Wentylator pracuje po odpaleniu silinka.
    Czasami jest tak, że ten wentylator ma takie zrywy. tzn że jego praca jest nie równa. Przyspiesza potem zwalnia, słychać to po otworzeniu maski.
  • #5 8437385
    kajtekmp
    musiał bym zobaczyć jakie są ciśnienia na LP i HP. nic nie zdiagnozuje bez tego. Ale podejrzewam że mało gazu jest
    albo wentylator się nie włącza u Ciebie nie ma 2 wentylatorów??
  • #6 8437848
    waserek
    Są 2 wentylatory, jeden się zaczyna kręcić jak się włączy klime a drugi stoi.
    Ten drugi to nie jest od chłodnicy? Jak sprawdzić te ciśnienia?
    W zakładzie powiedzieli, że gazu jest wystarczająco.
  • #7 8438812
    kajtekmp
    powiem ci tak . włacz klimatyzacje i masz dwie rurki przy grodzi po lewej stronie patrząc od przodu. na cienkiej masz śróbunek i za nim siedzi w rurce dysza. włap obie rurki ręką. przed dyszą czyli takim zgrubieniem ma być ciepła a za zgrubeniem ma być mroźna. trzymaj za zgrubieniem jedną ręką i grubą rure wracającą drugą ręką i jak będzie taka sobie zimna to masz zapchaną dysze. ;] pozdro . czekam na odpowiedz
  • #8 8440631
    kajtekmp
    ale będzie tak tylko jeżeli masz odpowiednią ilość gazu w układzie. jak masz za mało gazu będzie to samo zjawisko ;]
  • #9 8445704
    waserek
    Znalazłem jakąś rure i ona jest czasami zimna czasami ciepła. Wczoraj była zimna i chłodziło, dziś ciepła i niestety już nie.
    Nie bardzo wiem gdzie są te wyżej wymienione rury.
  • #10 8445725
    kajtekmp
    jedź do kogoś kto się na tym zna i niech Ci sprawdzi bo ta rozmowa nie będzie miała końca . Możesz nawet do mnie :)
