Seat arosa 1.7sdi problem z odpalaniem na zimnym silniku.
cytel 23 Sie 2010 17:46 4077 5
  • #1 8429481
    cytel
    Witam. Mam problem z grzaniem świec żarowych wygląda to tak jak jest ciepły pali ok jak jest zimny to muszę go trochę pokręcić.zauważyłem na liczniku że jak włączam zapłon to kontrolka od świec zapala się i od razu gaśnie obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły zawsze tak samo gaśnie po ok 1 sekundzie.Odłączyłem czujnik temperatury i kontrolka zaczęła palić się dłużej i problem z odpalaniem na zimnym silniku zniknął pali ok.stwierdziłem że to wina tego czujnika kupiłem nowy podłączyłem i jest to samo kontrolka zapala się i od razu gaśnie i nie pali jak jest zimny jak go odłączę to jest ok.proszę o odpowiedz. pozdr
  • #2 8430168
    ciuqu
    Czy wcześniej było tak samo? Dzisiaj stosuje się "szybkie" świece, po za tym kontrolka gaśnie sugerując że możesz odpalać jednak świece dalej grzeją, czy przy odpalaniu leci siwy dym?
    Na początek wymienił bym świece
  • #3 8430504
    cytel
    Nie potrafię powiedzieć czy wcześniej się tak działo ponieważ parę dni temu kupiłem to auto..Tak jeżeli silnik jest zimny i go dłużej kręcę to leci siwy dym nawet sporo.co to oznacza??a ten czujnik temperatury nie ma nic do tego??bo jeżeli go odłączę to świece grzeją się o wiele dłużej moim zdaniem tak jak powinny na zimnym silniku i wtedy odpala normalnie bez dymu i na dotyk.a jak go podłączę to dalej kaszana.
  • #4 8430695
    ciuqu
    Siwy dym to spalanie ropy na zimno, jak odepniesz czujnik być może komputer głupieje lub pali w trybie awaryjnym, przez co może dłużej grzeje świece.
    Wymianę świec bym polecał przyda się na przyszłość, koszt niewielki. Czasem pozornie "grzejąca" (czyli taka która pobiera prąd) nie musi być sprawna.
  • #5 8431350
    manias79
    Wyjmij świece i sprawdz je podpinając górną cześc do + a dolną do - powinny zacząc grzac od koncówki jak jest inaczej świece do wymiany. Jak świece bedą dobre to proponuje podpiąc opornik 150 om pod czujnik temperatury cieczy wtedy ecu bedzie zczytywac nizszą temperature z czujnika a tym samym dłużej grzac świece. A to że świece grzeją dłużej po wypieciu z kostki czujnika temp to jest normalne.
  • #6 8432930
    cytel
    Ok zrobię to dzięki dzięki bardzo za rady. Pozdrawiam
