Alan 77-099 - słabiutki odbiór
sp2ukx 23 Sie 2010 19:17 2557 12
  • #1 8429829
    sp2ukx
    Witam użytkowników. Mam od jakiegoś czasu problem z naprawieniem wymienionego w tytule sprzętu. Odbiór w tym Alanie jest dość dziwny i z pewnością niewłaściwy. Odbiornik odbiera tylko bardzo silne sygnały z odległości kilkunastu metrów i to tylko przy podłączonej jakiejkolwiek antenie czy odcinku drutu. Wyjęcie anteny z gniazda powoduje całkowity zanik odbioru - nawet gdy radio nadawcze nadaje z odległości 1m. Nadmienię, że nie słychać w głośniku typowego szumu radiowego. Zbliżanie anteny czy odcinka przewodu do obwodu drukowanego części odbiorczej powoduje wzrost odbioru lecz niestety tylko w promieniu kilkunastu metrów. Squelch działa prawidłowo tzn. słychać, że zadziałał. Jednym słowem - odbioru prawie niema. Nadajnik działa całkowicie prawidłowo. Sprawdziłem wszystkie półprzewodniki (prócz syntezy), stabilizatory i sprawność cewek w kubkach (czy nie są zerwane), przelutowane całe radio aby wyeliminować ew. zimne luty. Może ktoś ma zdjęcia wnętrza radia od strony elementów i lutów - tak dla porównania z moim egzemplarzem. No i może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
  • #2 8430580
    kriss51
    Czy nadajnik pracuje prawidłowo?
  • #3 8432637
    Olek II
    Moderator
    sp2ukx napisał:
    Squelch działa prawidłowo tzn. słychać, że zadziałał. Jednym słowem - odbioru prawie niema. Nadajnik działa całkowicie prawidłowo..
    Napisał przecież.
    Nie jest możliwe, że wszystkie elementy sprawdzone w części odbiorczej są sprawne. Jeśli tak by było, to odbiornik powinien mieć normalną czułość. Sprawdź napięcia na tranzystorze wejściowym w stosunku do masy "-". Sprawdź filtr F 455KHz w drugiej pośredniej. Napisz o efektach.
  • #4 8434087
    sp2ukx
    Dziękuję za próby pomocy. Nie pisałem, że wszystkie części są sprawne tylko, wszystkie że półprzewodniki są sprawne. Mam sprawdzić napięcia na tranzystorze wejściowym - dobrze ale jakie mają być wartości tych napięć? Bo co mi po zmierzeniu jeśli nie wiem czy to będą właściwe wartości? Oba filtry p.cz. były wymieniane wielokrotnie. W ogóle jest dziwnie ponieważ gdy pracuje p.cz. to dotknięcie paluchem po obwodach powoduje jakaś reakcję i słychać zazwyczaj jakieś stacje radiowe. A tu cisza. Cały tor odbiorczy jest przygłuchy i tyle. Tylko gdy zbliżam od strony druku kawałek przewodu to zaczynam słyszeć nadajnik swego drugiego radia cb i to aż do sprzężenia akustycznego włącznie. Nie mam tabeli napięć w poszczególnych punktach odbiornika więc nie bardzo wiem jak się zabrać za dalsze szukanie usterki. Obstawiałbym kondensatory ale wymiana wszystkich to chyba przesada.
  • #5 8434419
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Masz możliwość podłączyć radio pod antenę stacjonarną, lub jakąkolwiek sprawdzoną antenę? Kiedyś dawałem rezystor w sprzężeniu emitera gdzieś w p.cz. pamiętam tylko rezystancję ok 30-60 ohm. To był chyba któryś z tych dwóch między 455HT, a LC. Tymczasem możesz spróbować, jak sobie dokładnie przypomnę dam Ci znać.
    PS. jakbyś poratował schematem nie byłoby źle. Wygrzebałem taki straaaaasznie marnej jakości ( z tymi napięciami nie przesadzaj - egzamin z techniki miałeś podobnie jak i ja - punkt pracy itp wiesz tylko się nie chcesz przyznać)
  • #6 8435057
    sp2ukx
    Pod anteną stacjonarną odbiór jest tylko w zasięgu kilkudziesięciu (ok.30) metrów. Zero szumów eterowych i zero szumów p.cz. Tak jakby był RF Gain max. Tylko, że to radio nie ma regulacji czułości odbiornika. Spróbuję z tym rezystorem ale myślę, że to lipa będzie. Dzisiaj sprawdziłem rezystory. Są ok. teraz zostały tylko kondki. Schemat mam z Elektrody też szału nie robi. Taki sam schemat jest do SUNKER-a ELITE ONE. Problem mam taki, że nie mam czym pomierzyć sygnałów w.cz w odbiorniku i dlatego się motam. Ech!!! Pivka dajcie bo popłaczę.
  • #7 8446985
    GREBSON
    A może masz kolego jakieś inne nadające radio. Odłącz na czas prób driver i stopień mocy. Zbuduj trzy-cztery tłumiki 20dB. Podłącz się tymi tłumikami do sterowania drivera. Masz w ten sposób prosty generator sygnałowy.
    Tak na dobrą sprawę to należałoby zacząć od II p.cz. Praca demodulatora. Potem kolejno I p.cz itd.
    Tor odbiorczy niestety gorzej naprawić niż nadajnik.
    Diody ogranicznika na wejściu nie zwierają ? , I-szy mieszacz dostaje sygnał heterodyny ? Jak pracuje ARW gdy już coś da się usłyszeć.
  • #8 8447253
    sp2ukx
    Witam. Jak już pisałem na wstępie wszystkie półprzewodniki są sprawdzone i są z pewnością sprawne. Odpuściłem ten temat na razie - inne ważniejsze obowiązki wzywają. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc.
  • #9 8447287
    kriss51
    W takim przypadku najlepiej mieć drugie sprawne radio i po kolei podpinać sprawne radio do uszkodzonego. Np. pierwsza pcz. 2 pcz. W ten sposób zlokalizujesz lub wykluczysz na 100% co sprawne i który stopień uszkodzony. Miałem już nie raz uszkodzenie filtra i efekty były te same. Filtr dostał sobie zwarć między zwojowych i radio zrobiło się głuche. Prostym sposobem na sprawdzenie czy pcz. działa dotknąć np. igłą wejścia pcz. Sprawdzić też należy czy odbiornik jest prawidłowo zasilany z stabilizatora.
  • #10 8449474
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Kris sorki, że odbiegnę od tematu, ale jesteś w stanie sobie przypomnieć co było przyczyną zwarcia na uzwojeniach? Jeszcze kurcze blade na tyle lat nie spotkałem takiego przypadku. W nadajniku normalna rzecz, ale w odbiorniku? UKX rozpiska już prawie jest.
  • #11 8453306
    sp2ukx
    Witam ponownie. Jak pisałem wyżej dotykanie paluchami w okolicach p.cz. nie powoduje usłyszenia jakichkolwiek stacji radiowych - jak to zazwyczaj bywa. Jeżeli ktoś ma możliwość to niech skręci RF Gain w cb radio i dotyka w okolicach p.cz paluchami - też nic nie usłyszy. Mam wrażenie, że odbiornik jest w jakiś sposób zatkany (być może jakieś zwarcie czy pusty jakiś kondek) dlatego jest taki kiepski odbiór. Zbliżanie przewodu (dł. ok. 3m) w okolice odbiornika powoduje, że pojawia się odbiór ale tylko na kilka metrów. Podpięcie anteny bazowej zwiększa zasięg słyszalności do ok. 30m.
  • #12 8457939
    GREBSON
    Właśnie skręciłem RF Gain w Cobra 29ltd - radio pierwsze z brzegu. Niech kolega sobie wyobrazi że po dotknięciu "paluchem" słyszę wyraźnie pracę p.cz. . Po dotknięciu generatorem słysze sygnał bardzo wyraźnie.
    Palec jest słabym źródłem sygnału. Reszta postu jest powielona trzeci raz. Zero chęci naprawy.
  • #13 8461885
    sp2ukx
    Kolega GREBSON naprawdę bardzo mi pomógł - dziękuję za budującą i wnoszącą wiele cennych informacji odpowiedź. Tak - po kilkunastu godzinach bezowocnego badania radia brak mi już chęci do jego naprawy. Stąd moja prośba o pomoc na tym forum. To była ostatnia deska ratunku. A tak poważniej i w Twoim tonie GREBSON : z Twojej strony brak chęci pomocy. Czujesz jak boli niesprawiedliwy osąd? Zresztą pisałem wcześniej, że odkładam temat naprawy na inny termin. Mam jeszcze inne prace do wykonania i nie brak mi chęci do ich wykonania. Pozdrawiam użytkowników i dziękuję za dotychczasowe posty.
