Tematów tysiące ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi na te pytanie. Mianowicie chcę zmodernizować swoje nagłośnienie i bardzo spodobał mi się zestaw głośników z JBL'a. Dobrałem do tego wzmacniacz i pytanie czy ten wzmacniacz to pociągnie i czy to zagra???
A teraz konkrety:
Głośniki:
JBL GTO6583C
# 165mm (6.5") woofer, 87mm (3.5") mid-range, 47mm (2.0") Tweeter
# 80W RMS power handling (240W peak)
# Frequency response: 50-21kHz
# Impendence: 2-ohms
# Sensitivity: 94 dB/Spl
# Woofer Outer diameter: 166mm
# Woofer Mounting hole diameter: 145mm
# Woofer Mounting depth: 59mm
# Mid-range Outer diameter: 84mm
# Mid-range Mounting depth: 39mm
# Crossovers included
Wzmak:
# Main features: JBL GT5-A604E
# 4-channel AMP, bridgeable into 2/3 channels
# Amplifier Type Class AB
# RMS Power @ 4Ohms 4x60W
# RMS Power @ 2Ohms 4x80W
# Peak Power: 640W
# Crossover (12dB/Oct., 20 – 320Hz; Front): LP/HP/Flat
# (12dB/Oct., 20 – 320Hz; Rear): LP/HP/Flat
# Signal-to-Noise (dBA) 85dBA
# Auxiliary Line-Level Outputs
# Bass Boost (+6dB @50Hz): switch
# Cast-aluminum heatsink
# Orange backlit JBL® logo
# Built-in electronic crossover networks
# Bass Boost (+6dB @50Hz) Yes, variable
# Dimensions (H x W x D) 305 x 235 x 54mm
A teraz konkrety:
Głośniki:
JBL GTO6583C
Wzmak:
# Peak Power: 640W
