Canon ip4600 z CISS - nie drukuje czarny pigmentowy
Stalovy 24 Sie 2010 09:02 12132 11
  • #1 8431731
    Stalovy
    Witam!
    Od prawie roku posiadam drukarkę Canon PIXMA ip 4600 (jak w tytule) z systemem stałego podawania tuszu CISS (taki zestaw jak tu: link).
    Wydruki są dobrej jakości w kolorze, za to niedawno zaczęły się problemy z tuszem PGBK (czarny pigmentowy do drukowania tekstu - to ten gruby pojemniczek/cartridge): na wydrukach w standardowej jakości pojawiały się smugi (w jakości wysokiej smug nie ma, ale wydruk trwał dużo dłużej).
    Nie pomogło kilkukrotne czyszczenie głowicy: na wydruku z czyszczenia głowic były brakujące kreseczki w tej "krateczce" przy czarnym pigmentowym , co wskazywało na zapchane dysze. Wyjąłem więc głowicę i sprawdziłem, czy dochodzi do niej czarny - dysze brudziły, więc tusz na nich jest. Na wszelki wypadek wyczyściłem je płynem do usuwania przyschniętego tuszu. Po zmontowaniu wszystkiego z powrotem drukarka w ogóle przestała drukować tekst; na wydruku sprawdzania dysz nie ma czarnego pigmentowego, tak jakby nie było tego pojemnika (są tylko kolory i zwykły czarny).
    Wyjąłem więc pojemniczki, dopełniłem tuszem (podejrzewałem, że problemem może być pusty zbiorniczek i niedochodzenie tuszu do głowicy; jak dopełniać pojemniczki na tusz z systemem CISS lub usuwać powietrze z przewodów, tutaj: link; w ogóle na youtube sporo jest filmików instruktażowych odnośnie ip4600), ale nadal nie drukuje czarnego pigmentowego.
    Mam wciąż dobre oryginalne cartridge, więc odłączyłem CISS i przełożyłem pojemniki, ale wtedy drukarka krzyknęła że nie rozpoznaje pojemników (nie pamiętam dokładnie komunikatu) i nie chciała drukować. Czy to znaczy, że głowica padła? Od wyjmowania pojemniczków i głowicy ręce mam już niezmywalnie czarne; pomóżcie, bo jeszcze trochę i drukarka nauczy się latać... ;)
  • #2 8443471
    Stalovy
    Odłączyłem ją od prądu na 24h i spróbowałem uruchomić na oryginalnych pojemnikach. Ruszyła bez żadnych komunikatów, z tym że wciąż nie drukuje czarnego pigmentowego (PGBK), a kolorowe drukują się znakomicie.
    To znaczy, że:
    A. padła głowica?
    B. padła elektronika drukarki?
    I co z tym robić, wysyłać do serwisu? Drukarka wciąż jest na gwarancji.
  • #3 8618044
    KonradB.
    Ten typ coś nie lubi innych tuszy niż orginały.
    Miałem IP4500 od początku drukowane na zamiennikach, po pół roku przestał drukować czerwony, czyszczenia nic nie pomagały, zdechł.
    Kupiłem IP4600 po końcu testowych tuszy wstawiłem zamienniki - padł żółty, reszta drukowała normalnie, ręce opadają. Jeśli wina tuszu to dlaczego pada tylko jeden kolor?
    Pozostaje tylko głowice wymienić.
  • #4 8720637
    Stalovy
    Mam nową drukarkę i trochę o tej zepsutej zapomniałem... Ale w tym miesiącu upływa jej gwarancja; wysyłać ją do serwisu, licząc na darmową naprawę w ramach gwarancji, czy dać sobie spokój i od razu kupić głowicę?
  • #5 8869293
    0rzech
    Tak czytam sobie te posty i muszę się "wyżalić", bo mnie normalnie krew zalewa jeśli chodzi o ten nowe drukarki - wynalazki nie z tej ziemi ;)
    Otóż mam w pracy drukarkę canon ip 4600, było długo wszystko ok, do czasu...
    Nagle przestała drukować na czarno, choć cartridge były, pełne, oryginalne Canon. Fakt - wcześniej były tam montowane cartridge nieoryginalne, jakieś inkjety (podobne złe jakościowo zamienniki), więc możliwe, że to jest przyczyna obecnego stanu drukarki. Niedawno ją zaniosłem do serwisu. Dostałem telefon z wiadomością, że są zapchane dysze, że czyszczenie niby wymaga utraty trochę tuszu (to prawda??), że muszę u nich zamówić od razu jakieś działające zamienniki na miejsce tych kończących się, żeby dokończyć czyszczenie. Jednym słowem masakra.
    W domu mam starego hp 950c i ładuję mu zamienniki czarne i wszystko śmiga od lat. Jako kolor mam włożony pusty pojemnik, żeby tylko było coś w środku. No i jak tu kupować takie wynalazki jak ten, który opisałem wyżej - bez komentarza.
    Ahhhh...
    Jak ktoś wie, czy te czyszczenie głowic wymaga utraty tuszu, to proszę o info. Z góry dzięki.
    Pozdrawiam ;)
  • #7 11097167
    mziel
    Ja też mam drukarkę CANON Pixma iP4600, która nie drukuje ze zbiorniczka nr 520 (grubego). Zauważyłem, że brak jest czarnego koloru ale tylko przy ustawionym 'papierze zwykłym'. Jak zmieniam na inny, to kolor czarny jest. Oczywiście kosztem szybkości wydruku.
    Nie wiem tylko czy wtedy kolor czarny bierze z pojemnika grubego (520) czy cienkiego (521).
    Dodam jeszcze, że nie jest to zależne od tuszu oryginalnego czy zamiennika.
    Być może jest to problem sterownika. Mam system Windows 7 32-bit. Sterowniki na płycie nie współpracowały. Zainstalowałem z Windows Update - sterownik Microsoftu.
    Czy to problem sterownika? Jak miałem XP to wszystko działało.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #8 11098306
  • #9 11098378
    Stalovy
    Spróbuj na zwykłym papierze, ale ustaw wydruk "bez obramowania". U mnie drukuje elegancko pod warunkiem włączenia tej opcji w ustawieniach drukarki; bez niej druk wygląda tak, jakby nie było czarnego tuszu.
  • #10 11104774
  • #11 11248785
    gaj64
    Podłącze się pod temat, choć mam Pixmę IP4500, ale objawy takie same. Teraz wygląda to tak:
    Przedtem było tak:
    Podczas drukowania dokumentu tekstowego wychodzi czysta kartka, a przy wydruku dwustronnym tekst ma kolor szary. Wygląda na zatkane dysze PGBK. Jednak, gdy podczas próby udrożnienia stawiam głowice na nasączonym wodą ręczniku papierowym i lekko dociskam, w sitku pojawia się woda z resztkami tuszu. To by wskazywało, że dysze są drożne. Czyżby nie pozostało nic innego, jak wymiana głowicy lub drukarki?
  • #12 11664845
