Problem z wyborem kondensatorów do MAX232 (i-face LPG)
Jaco800 24 Sie 2010 15:23 1548 5
  • #1 8432949
    Jaco800
    Koledzy mam pewnie lamerskie pytania, więc wybaczcie. Mam nadzieje że dział również wybrałem odpowiedni.
    Otóż przymierzam się do zmontowania interfejsu LPG wg schematu na tej stronie
    Link
    (chodzi o układ na MAX232) W jego skład wchodzi kilka kondensatorów o określonych pojemnościach. Niestety człowiek w sklepie zadał mi pytania na jakie napięcia mają być te kondensatory. Niestety na schemacie tego nie ma, więc nie wiem jakie kupić?
    Drugie pytanie dotyczy samego układu MAX 232. Niestety była dostępna tylko wersja MAX232N, nada się? I czy pojemności tych kondensatorów mają być takie same jak do wersji bez "N"? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 8432964
    dganmar
    pyt1. samochód 12V(14,5V) wiec do 16V wystarcza elektrolity jak kupisz na większy to po prostu będą większe ale też dobre.
    pyt2. będzie dobra wersja 232N
  • #3 8433118
    Jaco800
    Czyli te pojemności kondensatorów co są na schemacie będą pasować do MAX232N?
  • #4 8435620
    dganmar
    pojemności pomiędzy max232n a max232 bez oznaczenia mogą być takie same. Te 2 układy są tak samo szybkie. Inaczej by było jeśli w schemacie był by np. max232A - on jest szybszy i wtedy elektrolity przy max232n pewnie musiały by być mniejsze
  • #5 8435953
    carrot
    Moderator Samochody
    Akurat napięcie w instalacji samochodowej nie ma się nijak do kondensatorów przy max-ie, w nim jest układ przetwornicy pump-charged do uzyskania napięć stosownych dla portu rs232, dlatego te kondensatory są połączone w dość niespotykany sposób.
    Ja tam lutuję 1µF/50V najbardziej popularne
  • #6 8436252
    Jaco800
    Dzięki koledzy za wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam.
