Samsung 913V- nie startuje, miga zielona dioda led.
zeeuss 24 Sie 2010 20:12 3322 3
  • #1 8434048
    zeeuss
    Monitor jak w tytule- nie daje się załączyć. Napięcia z przetwornicy zaniżone (13V) jest 5,6V a na (5V) jest 2,3V, szybko migocze dioda led zielona. Zasilacz oparty na FSDM0565R. Wymieniłem wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej, odpinałem matrycę i świetlówki. W gałęzi zasilania inwertera jest bezpiecznik- po jego odpięciu dalej brak napięć. Pytanie czy przetwornica się zabezpiecza, czy też w/w układ jest przyczyną braku startu? Brak mi schematu, proszę o wskazówki jeśli przerabialiście ten zasilacz. pozdrawiam.
  • #2 8434584
    foldback
    Poziom 29  
    Jakie są napięcia po odpięciu płytki sygnałowej?
    Przyczyną niewłaściwej pracy zasilacza może być jeszcze układ TL431, transoptor po stronie wtórnej.
    Jeśli nie ma zwarć i reszta jak piszesz jest sprawna to uszkodzeniu uległ układ FSDM0565R
  • #3 8434623
    zeeuss
    Po odpięciu płyty sygnałowej napięcia bez zmian. Brak zwarć. Transoptora i TL431 nie podmieniałem, na miernik sprawne. Czekam na zamówiony układ SDH0565R. Dzięki za reakcje. Pozdrawiam
    P.S Po otrzymaniu układu i jego wymianie monitor ruszył. Napięcia 12V i 5V w normie. Temat zamykam. Jednak to nie TL431 tylko SDH0565R. Pozdrawiam
  • #4 8441266
    tomek2000
    Ja też bym stawiał na TL431 - skoro brak zwarcia. Ale sprawdź dobrze, bo może przywiera transformator inwertera albo jego klucze. Miałem już podobny problem i przywierały klucze MOS w inwerterze - o ile masz ten model plyty.
    Jak będziesz miał problemy to daj znać. Powinienem mieć płytę zasilacza do tego modelu to może coś podpowiem więcej. Podaj tylko model swojej płyty bo było kilka wersji.
