Maluch rocznik 2000 raz odpala raz nie
Bakluk 24 Sie 2010 21:06 1633 5
  • #1 8434291
    Bakluk
    od razu piszę, że to mój pierwszy samochód i niewiele na temat wiem, dlatego jeśli ktoś zechce mi odpisać z pomocą, to proszę prostym językiem ( :
    Mam malucha z 2000 roku i od początku miałem problem z odpadaniem. Największy rano. Nawet przy włączeniu ssania muszę się napocić iii namanewrować sprzęgłem i pedałem gazu by odpalił ale odpala po zwykle 2-3 min. Potem jak normalnie jeżdżę, gaszę i odpalam, to od strzała ale jak używam nawiewu czy wycieraczek, to już jest masakra z odpaleniem. W ekstremalnych sytuacjach elegancko odpala na popych.
    Znajomy sprawdzał czy nie gaśnie gdy się odłączy akumulator. Odłączył jeden przewód i po ok. 3 sekundach samochód zgasł.
    Co sprawdzić? I co ewentualnie przeczyścić/wymienić?
    Czytałem już parę informacji o masie, szczotkach i świecach. Jednak wszystko czy pojedynczo i ewentualnie w jakiej kolejności?
    Dzięki za odp.
  • #2 8435128
    Kerad111
    Wymień świece, te co masz mogą mieć przebicie do masy i mogą nie dawać odpowiedniej iskry, sprawdż połączenie klem przy akumulatorze, przy braku poprawy sprawdź szczotki rozrusznika i sam przerywacz. Jeżeli to jest w porządku to powinno być OK.
  • #3 8435512
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    W 2000r przerywacz odstawiono do muzeum kolego Kerad!!! Jest czujnik na wale!
  • #4 8435547
    Jarosx9
    Stawiam na nieszczelne połączenia węży paliwowych, ewentualnie brudny filtr paliwa lub słabą pompę.
    Celem diagnozy tego problemu załóż sobie między pompę a gaźnik przezroczysty wężyk i będziesz wiedział czy rano jak próbujesz odpalić pierwszy raz, to leci tamtędy paliwo czy dopiero po dłuższym czasie chechłania.
  • #5 8438104
  • #6 8667039
    na maxa
    wyczyść gaźnik, a szczególnie dyszę główną w komorze pływaka i dysze ssania i zmień filtr powietrza
