Jaką antenę podłączyć do radia President Harry II?
DAM 3581 24 Sie 2010 22:21 5184 10
  • #1 8434703
    DAM 3581
    Witam Serdecznie!
    Koledzy proszę o radę.Na co dzień jeżdżę MAN-em 8.180.W samochodzie mam zamontowane radyjko President Harry II ASC z anteną President Alaska na magnesie.Podczas strojenia anteny SWR mam 1,4.Moje pytanie brzmi: Czy powinienem zmienić antene by zyskać mniejszy SWR? Czy taki wynik 1,4 na samochodzie ciężarowym jest wystarczający i nie powinienem nic zmieniać? Czy może antene przełożyć z magnesu na uchwyt czy może wywiercić dziurę w dachu i zamontować na stałe? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
  • #2 8434870
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Alaska na rynience z lewej strony chodzi bardzo ładnie. Sprawdzone z uniden pro 520 zasięg ok. 15km. Stopka LS04 kabel pod uszczelką bez wiercenia dziur. Link
  • #3 8435027
    orkan0
    Co to znaczy SWR mam 1,4? Podaj wyniki z dwóch skrajnych kanałów i środkowego to coś poradzimy.
  • #4 8437536
    DAM 3581
    SWR na 19 kanale 1,4 ; SWR na 40 kanale 1,4 ; SWR na 1 kanale 1,3
  • #5 8437558
    michał 76
    Niczego nie ruszaj jest bardzo dobrze
  • #6 8437689
    DAM 3581
    Ok dziękuje pięknie.Myślałem że im niższy SWR jest lepiej ale skoro kolego mówisz że jest dobrze to nie będe to ruszał
  • #7 8438137
    kondensator
    Poziom 36  
    SWR anteny (instalacji antenowej) to jedno, a sprawność, zysk (z czym związana jest charakterystyka kierunkowa), EMC (zakłócenia odbierane i promieniowane - to wbrew pozorom wiąże się także bardzo z bezpieczeństwem, zwłaszcza pojazdu w ruchu !) - to drugie. Bezindukcyjne prawidłowe sztuczne obciążenie 50ohm ma (powinno mieć...) bardzo dobry SWR=1, ale łączności na nim nie zrobisz...
    W dodatku SWR mierzony przy pomocy tanich reflektometrów przelotowych i na końcu kabla a nie przy antenie ma się do prawdziwego zupełnie... luźno. (Przy długim kablu o znacznym tłumieniu (np. 50m RG58) SWR mierzony przy radiu nie będzie wysoki nawet przy braku anteny lub jej zwarciu). Pomiar z anteną niezainstalowaną (np. postawioną "na magnes", "na wsuwki") jest dodatkowo mniej wiarygodny i niepowtarzalny (wystarczy trochę inaczej ułożyć kabel koncentryczny...). SWR powinien być <1.5...<2 aby jak najwięcej energii było przenoszone poprawnie pomiędzy anteną i radiem, aby nadajnik nie pracował w warunkach niedopasowania i nie produkował niepożądanych sygnałów i się nie uszkodził... SWR=1.5 (10) to 4 (10)% dodatkowych strat, ale nadawanie z SWR>2 może się źle skończyć (zależy czy są odpowiednie zabezpieczenia w układzie nadajnika, i czy jak są to zadziałają...). Jak widzisz czy SWR będzie 1.3 czy 1.6 to mało istotne (tzn. jest istotne ale w innych sytuacjach - przy bardzo dużych mocach xx...xxx kW np. nadajników TV). Wiarygodny pomiar SWR wymaga jednak trochę innych środków niż "tanio szybko ze sklepu" : dobre przewody koncentryczne, prawidłowo zainstalowana antena i warunki w jej otoczeniu, metoda mostkowa / dobrze skalibrowany reflektometr mostkowy (nie musi być "drogi zagraniczny").
    Co do instalacji anteny CB w pojeździe (także ciężarowym) - proponuję poczytać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725220.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1656280.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653190.html
    Są tam linki, nie przypadkowe i ważne.
  • #8 8438318
    DAM 3581
    Bardzo dziekuje koledze za obszerny opis - odpowiedź i cenne informacje w niej zawarte.Mam nadzieje ze wyniosę z tej odpowiedzi wiele cennych informacji oraz po głębie swą wiedzę i zyskam trochę doświadczenia.Liczę że i w innych kwestiach CB radia i anten mogę się do kolegi eksperta zwrócić.Pozdrawiam
  • #9 8438588
    kondensator
    Poziom 36  
    O reflektometrach przelotowych i mostkowych, obciążeniach wzorcowych - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1710926.html
    Jaki związek ma dobry kabel koncentryczny z zakłóceniami i wiarygodnością pomiarów - wpisz w wyszukiwarkę Elektrody "S544" (i poczytaj zawartość, nie tylko tytuły...). Wiele wyników będzie związane z instalacją radiotelefonu w samochodzie.
    Z "wyrazami uznania" trzeba na Elektrodzie uważać bo często skutkują zamknięciem tematu. Tu przez przypadek chyba akurat to nie zaszkodzi, bowiem mam nadzieję że sprawa wyjaśniona, a i podpowiedź w avatarze mam nadzieję że się wyświetla.
  • #10 8438618
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Kondensator mądrze prawi. Na pewno jest coś nie tak. Nie masz w nim plastikowego dachu jak w TGA itp, a poza tym nie ma przeszkód pionowych tylko jeden poziomy wspornik owiewki i SWR nie ma prawa być większy od 1,1 !!! . Antena to jest tylko część układanki, jeśli nie potrafisz sobie z tym poradzić na pewno znajdzie się fachowiec. Alaska to dobra konstrukcja, inaczej byśmy się nie rozpisywali tyle. Moim zdaniem jest to IDEALNA antena do ciężarówki. Radio nawet może być jakby nie ASC, ale na drugi raz pomyśl czy warto płacić 2x za napis. Popracuj nad kablem i dobrym mocowaniem tak, jak napisałem. Nie pamiętam dokładnie, ale najprawdopodobniej w oryginale na 40 powinien być wyższy niż na 1 i trzeba trochę przyciąć. U Ciebie jest 1,4/1,3 różnicy nie ma więc Ci, co nic nie robią tylko sobie piszą "od tak sobie", niech zamilkną po prostu. Rezonans masz daleko poza pasmem. Na koniec wszystko np lakierem bezbarwnym zamalować, co by nie korodowało
  • #11 8449552
    kondensator
    Poziom 36  
    Można się starać, pisać, wyjaśniać, wskazywać palcem dla tych co nie lubią szukać, a... i tak nie nie pomoże
    ... Nie pamiętam dokładnie, ale najprawdopodobniej w oryginale na 40 powinien być wyższy niż na 1 i trzeba trochę przyciąć. U Ciebie jest 1,4/1,3 różnicy nie ma więc Ci, co nic nie robią tylko sobie piszą "od tak sobie", niech zamilkną po prostu. Rezonans masz daleko poza pasmem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566345.html
    Chyba już wystarczy. Pozdrawiam wszystkich.
