grand voyager/voyager 2.5 CRD 2003-brak oswietlenia przycisk
waldboraat 24 Sie 2010 22:31 8230 8
  • #1 8434766
    waldboraat
    Czesc wszystkim! kupiłem grand Voyager,no i jak to po kupnie auta dopiero wszystko wychodzi:(
    Kupowalem autko w dzien wiec nawet sie nie spostrzegłem,że niemam podswietlania w srodku przycisków na kokpicie czy jak to tam nazwac tzn. przyciski od radia klimatyzacji, wyswietlacze działaja pokazuje jaki utwór leci i temperatury na klimie ale zaden z tych przycisków nie jest podswietlony! działa mi tylko podswietlenie przycisku do otwierania szyb. nawet nie podswietla tych od podgrzewania foteli, dosłownie nic (ciemno)
    Ale co najlepsze to to ze wszystkie bezpieczniki sa dobre.
    prosze o pomoc w jakikolwiek sposób, moze ktos kiedys tez mniał taki problem?
    Z góry dziękuje!!!
  • #2 8435244
    kolodziej_prezes
    Może tak żaróweczkę pasuje zmienić...
  • #3 8438878
    waldboraat
    no dobra ale czy możesz mi to trochę sprostować,czyli chodzi o tylko jedna małą żarówkę która gdzieś tam to wszystko podświetla?! tak
    jak co to i tak wielkie dzięki, ale jeszcze oprócz tego mam jeszcze jedno pytanie:)
    chodzi mi o jakąś nagrzewnicę nie mam pojęcia ale wydaje mi się ze chodzi o coś takiego jak weba sto, tylko nie wiem jak to włączyć. słyszałem o czymś takim jak podgrzewacz silnika tylko nie wiem czy to jakaś bujda czy co, bo nawet jak gdzieś jadę na krótkim dystansie, ze nawet mi się silnik dobrze nie rozgrzeje to jak wyłączę silnik i wysiądę z auta to przez dobra minute coś tak wyje jakby odkurzacz jakiś chodził u sąsiadki!? taki dźwięk
    za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje:)
  • #4 8439137
    kolodziej_prezes
    podejrzewam że do oświetlenia są użyte takie małe żaróweczki całoszklane 0,6W lub 1,2W ,2W, może być ich kilka a może być jedna ale większa. Co do tego dźwięku to może być kompresor od centralnego zamka, co do podgrzewacza to nie wiem bo nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia, jak webasto to musi być sterownik i programator.
  • #5 8612919
    jasiu71
    W moim grandzie 2,8 crd z 2006 też padło częściowo oświetlenie panela i przymierzam się do kilku diodek jak już to rozbiorę.
    Co do "odkurzacza/webasto" to mamy takie ustrojswo, które podgrzewa płyn chłodzący gdy jest zimno (na zegarach zapala się wtedy kontrolka chyba 3 lub 4 strzałki skierowane w górę lekko pofalowane) ale u znajomego się nie podświetla bo chyba padła żaróweczka ;-).
    Dzięki temu po 1-2 minutach w autku zaczyna być cieplutko a w dieslach np mojej octavii 1,9 tdi ciepło zaczyna być po ok 10-12 min. No jest różnica!!! A Voyager ma podobno +/- 14 l płynu chłodzącego...
  • #6 8967615
    zachurzokr
    w panelu środkowym są żaróweczki jedne wymienne,drugie lutowane do płytki
    Dogrzewacz webasto uruchamia się samoczynnie gdy temperatura spada poniżej 5st c. Dałem przerobić na uruchomianie z pilota. Można na zegar lub sms.
  • #7 8967938
    milejow
    Nie masz pojęcia i pie.......sz bzdury jak potłuczony Jasio, nie wiem to się nie odzywam.Kompresora nie ma żadnego bo zamek jest elektryczny, ideogramy podświetlają ,,wąsate,, żarówki 0,5W(panel klimy i radio)reszta przycisków to ledy a buczy dogrzewanie silnika działające automatycznie
  • #8 9409596
    swojskachata
    milejow pisze, że to buczenie to podgrzewanie silnika. Myślę, że się myli. Ja mam crysler grand voyager 2.5 diesel z 2003 i efekt buczenia po wyłączeniu silnika mam po włączeniu wcześniej klimy. Jak jej nie włączam to nie ma buczenia a silnik jest zimny po przejechaniu np. 200 m . Ale zaznaczam, że nie jestem FACHOWCEM .:D
  • #9 14628456
    fifolin
    Po wyłączeniu silnika kliedy jeszcze działał dogrzewacz (webasto) słychać ten dźwięk z pod auta. Webasto musi się schłodzić po wyłączeniu silnika (jako dogrzewacz nie ma pompki wody w obiegu) dlatego jeszcze przez kilkadziesiąt sekund pracuje wirnik wentylatora z webasta choć pompka paliwa już nie pracuje i webasto nie grzeje.
