Laptop Compal FL90 nie dochodzi zasilanie
lukasz1133 24 Sie 2010 22:36 2013 5
  • #1 24 Sie 2010 22:36
    lukasz1133
    Poziom 8  
    Witam, dzisiaj jak codziennie zreszta chciałem przenieść lapka ze swojego pokoju do innego. Odłączyłem wtyczke od zasilacza i przeniosłem sie tam gdzie chciałem. Jakie było moje zdziwienie gdy podłączając go w tym pokoju zaczął pulsacyjnie migać obraz na monitorze tak jakby cos nie łaczyło. Zamiast na pasku (obok zegarka na dole) wyświetlać miałaby sie ikonka zasilania to wyświetlała sie ikonka baterii czyli pracy bez zasilania. Jak to możliwe przecież wszystko było podłączone do sieci. A obraz wraz migał tak samo jak zołta dioda na zasilaczu a przeciez ona zawsze świeciła stałym światłem. Dodatkowo spod obudowy wydobywało sie delikatne pykanie mało słyszalne ale jednak. Pykanie było zsynchronizowane wraz z dioda na zasilaczu ale przypomne zawsze przed tym problemem gdy wszystko było podłaczone to dioda świeciła stałym swiatłem. Gdy bateria sie rozładowała i wyjąłem wtyk z laptopa to zasilacz juz swiecił stałą żółta barwa diody. Nie wiem co moze byc bo napiecie na wyjsciu zasilacza ma 18,6V czyli jest raczej dobre bo na zasilaczu napisane jest 19V. Teraz gdy troche odczekałem sprobowałem go wlaczyc bez bateri dioda po podlaczeniu do lapka zasilacza nie mrugała ale gdy wcisnalem przycisk power to zaswiecil sie na niebiesko (sek i zgasła) za to znowu zaczelo cos bzyczec w srodku obudowy trez wmiare cicho oraz dioda na zasilaczu zaczela migac . Prosze o pmoc bo nie wiem co jest rozkrecałęm lapka ale nie znam sie gdzie zagladac zeby cos moc naprawic.
    0 5
  • #2 24 Sie 2010 23:26
    Alberciak
    Trzeba sprawdzić napięcie zasilacza pod obciążeniem.
    0
  • #3 25 Sie 2010 09:02
    lukasz1133
    Poziom 8  
    tylko ze na wyjsciu jest ok 19v , a czym moge obciazyc zasilacz i jak to zrobic?
    0
  • #4 25 Sie 2010 12:06
    blumski
    Jaką moc ma zasilacz?
    0
  • #5 25 Sie 2010 14:41
    lukasz1133
    Poziom 8  
    ORYGINALNY ZASILACZ LITEON DO ACER 19V 4,74A
    Moderowany przez jankolo:
    Niepotrzebny link do Allegro usunąłem
    0
  • #6 26 Sie 2010 07:33
    blumski
    Najprościej byłoby podłączyć żarówkę samochodową 24 V np. 55W i sprawdzić wtedy napięcie na wyjściu zasilacza. Miałem taki przypadek, że napięcie bez obciążenia było nominalne, pod obciążeniem "siadało" do kilku V (uszkodzona elektronika w zasilaczu).
    0
