Witam, mam taki dziwny przypadek z alarmem Seo dolphin, zainstalowałem go i wszystko na ogół działa jak powinno nie ma problemu z wpisywaniem kodów serwisowych aby aktywować jakieś tam jego funkcję. Ale jest problem taki chcę włączyć opcję seafty-lock więc trzymam klawisz nr.1 5sek. na włączonym zapłonie i pika 6 razy,że włączona i 3 razy wyłączona opcja,czyli sygnalizuje że się aktywuję i odwrotnie lecz w rzeczywistości jak włączę lub wył. zapłon to opcja nie działa a konkretnie nie wychodzą sygnały z centralki...natomiast gdy uzbrajam alarm to sygnały wychodzą normalnie i wszystko działa opcja 0,8sek. i 3,5sek jest ok, a seafty-lock nie ma sygnałów, druga sprawa blokada zapłonu (czarny przewód do przekaźnika) jest też martwa tzn. przekaźnik jest ciągle zwarty gdy podam mu plus to otwiera obw. czyli sam przekaźnik żyje, czy jest uzbrojony czy w stanie alarmowania to obw. jest nonstop otwarty czyli gwizdną mi fure;p zakładałem te alarmiki i to mój pierwszy zonk czy to padał centralka czy da się coś zrobić?? Wszystkie kombinacje robiłem ust. fabryczne to tamto itp a te dwie funkcje są sztywne;(
Z góry dziękuję za pomoc;)
