Kuchenka z blatem ceramicznym zasilana 2-fazowo
25 Sie 2010 14:42 1481 10
  • Poziom 9  
    Wiec mamy tak:
    WLZ do mieszkania - 2 fazy,przewód 4x6mm2 Cu a w tym L1, L2, N, PE i niestety nie ma możliwości doprowadzenia trzeciej,
    zachodzi konieczność podłączenia kuchenki elektrycznej z blatem ceramicznym pod te dwie fazy, zgodnie z instrukcją sprzętu jest to możliwe ale jak to zabezpieczyć- 3 fazowym bezpiecznikiem?
  • Poziom 43  
    Możliwe jest podanie na wyłącznik faz L1, L2 oraz przewodu neutralnego N pod warunkiem, że przewód ochronny pozostanie ciągły, bez niczego co może przerwać jego obwód.
  • Poziom 24  
    Niech to zrobi ktoś kto ma troszeczkę większe doświadczenie, nie ma zabawy z napięciem sieciowym.
  • Poziom 13  
    Kolego Aronauta na pewno masz mieszkanie zasilane dwoma fazami pierwszy raz o takim czymś słyszę mieszkania są zasilane zazwyczaj albo jednofazowo albo trójfazowo. Jesli tak masz jak piszesz to kup eskę trójbiegunową i podłącz do niej dwie fazy i neutralny, neutralny można rozłączać pod warunkiem że rozłączane będą również fazy i pamiętaj w przewodzie ochronnym PE nie można instalować żadnych urządzeń łączeniowych.
  • Poziom 29  
    A nie możesz użyć 2-biegunowego wyłącznika nadprądowego ?
    Np. CLS6-B20/2
    Już na pewno nie używaj 3-biegunowego do rozłączania L1,L2 i N, ponieważ rozłączanie toru neutralnego powinno następować z opóźnieniem i wyprzedzeniem (w porównaniu z torami fazowymi) przy załączaniu a taki wyłącznik takich styków nie posiada.
  • Poziom 33  
    A od kiedy to N podpina się przez bezpiecznik ??
  • Poziom 29  
    Jeżeli przekrój przewodu neutralnego jest mniejszy niż przekrój przewodów fazowych, wymagane jest zastosowanie w tym przewodzie zabezpieczenia przetężeniowego odpowiedniego do jego przekroju.
    Jest jeszcze odstępstwo od tego zapisu ale to już inny temat.
  • Poziom 33  
    A czy w instalacjach domowych można stosować mniejszy przekrój przewodu neutralnego niż fazowych?
  • Poziom 43  
    Można również stosować przerywanie N np bezpiecznikiem, gdy układ chroni PE. Jednak nie ma mowy o braku zabezpieczenia.
  • Poziom 20  
    Jak masz 2 fazy to zabezpieczenia montujesz na te 2 fazy - (np. 2 bezpieczniki typu S-301 16A lub 20A char.B- ale to już zależy od przekroju przewodu zasilajacego kuchenkę i prądu jaki pobierze w/w kuchenka- musisz dobrać odpowiedni przekrój!)
  • Poziom 29  
    Muszę przyznać, że nie znam zapisu, który by tego zabraniał
